brandstof meter 940
18-02-2014 13:05 #1401953
Beantwoord door V700 register in topic 4 keer inmiddels :)
De
4 keer inmiddels ![:) :)]()
De ring/plaat in de tank van boven er uit halen gaat bijzonder zwaar!
Eerst die schroef ring los draaien
Dan
De slangen los halen, meestal een gepruts omdat de slangklemmen heel vast zitten en van boven en onder aan gedraaid zijn.
Dan die plaat voorzichtig rond draaien en er aan trekken.
Als je de tank helemaal loshaalt, dan moet je de auto op krikken omdat anders de tank er niet onder uit kan.
Tank loshalen is goed te doen, als de tank maar niet te vol is.
Dan
- Piet van der Plas
18-02-2014 13:09 #1401954
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ring
Bedoel je dat je de ring niet los kan draaien? Probeer dan eens een oliefilter-tang.
Zie <a href=" www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?p=56515 ">hier
Piet
Piet
18-02-2014 13:13 #1401956
Beantwoord door V700 register in topic nee de ring gaat wel los
nee de ring gaat wel los maar de dop/vlotter krijg ik er niet af/uit ?
18-02-2014 13:41 #1401957
Beantwoord door V700 register in topic Heb je de slangen wel
Heb je de slangen wel los?
Dan moet je hem voorzichtig heen en weer gaan draaien.
Kan je evt wel even bellen om even door te spreken.
19-02-2014 09:15 #1402015
Beantwoord door V700 register in topic ja alles los behalve het
ja alles los behalve het stroom kabeltje,
maar de vlotter krijg ik niet los van de tank????
21-02-2014 09:13 #1402134
Beantwoord door V700 register in topic Morgen middag nogmaals
Morgen middag nogmaals kijken of ik een oorzaak kan vinden in de tank of ???
nu mijn tank vol is blijft de meter ook geheel vol en zakt ook niet meer?
gelukkig de dagteller op 0 gezet maar we vinden het toch erg vervelend zo !
ook met de vakantie in aankomst
23-02-2014 12:25 #1402228
Beantwoord door V700 register in topic als ik mijn contact aan zet
als ik mijn contact aan zet gaat de meter naar vol.
zakt na 300 km rijden niet terug.
als ik contact uit zet zakt de meter ook.
dan zou ik zeggen geen stroom probleem.
heeft iemand toch nog een tip om de vlotter deksel te scheiden van de tank?
ik durf geen schroevendraaierer tussen te zetten aangezien dan het kunstof zal beschadigen.
volgens mij is de rubber ring zo vastgekleefd dat hij niet los komt.
23-02-2014 12:31 #1402230
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Runner
Rubber zit heel strak. Hoort ook zo. Als je hem anders zou volgooien zou het eruit lopen..
Is ook een van de vervelendste dingen om weer netjes erin te krijgen.
Gewoon draaien en trekken. Dan komt ie er wel uit.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
23-02-2014 12:38 #1402231
Beantwoord door V700 register in topic maar moet ik daar wel zoeken
maar moet ik daar wel zoeken !!
aangezien ik ook bij mij brandstof meter telkens geen verlichting heb?
kan het niet mischien een aardings/massa probleem zijn?
en zo ja waar ziet de unit geaard?
23-02-2014 13:40 #1402234
Beantwoord door V700 register in topic onder het linker vloerdeksel (bij linkerachterlicht)
zit de verbindingsstekker meter-tankvlotter)
Even losmaken en de tankmeter gaat en blijft op 0.
Doorverbinden en de meter gaat naar vol.
Wel met contact aan !
De tankvlotter is niets meer dan een regelbare weerstnd.
Dan weet je zeker waar het probleem zit.
Bij losmaken van het vlotterdeksel niet bang zijn .
Een rubberring of vlotterunit zijn vervangbaar. De tank vervangen geeft meer werk.
Wel geduld hebben met verwijderen van de vlotterunit. Alle slangen etc moeten eraf zijn. En na goed puzzelen kan je de unit er wel uit draaien.
Succes, Rolf
Succes, Rolf
