inbouwen 2e achterbankje
- Reinier Verbeek
- Elite lid
22-05-2025 10:47 - 22-05-2025 10:48 #1477238
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic inbouwen 2e achterbankje
Het gaat om de vergrendeling van de rugleuning in opgeklapte stand. Die wordt automatisch vergrendeld als de rugleuning in de zitstand wordt geklapt. En ontgrendeld als de zitting onder de vloer wordt gedraaid. Dat mechanisme wordt door de zitting bediend en zit op verschillende manieren. Op de tekening zit het volgens mij doordat het verbindingsstangetje in een gat van de beugel van de zitting zit, boven bout no.13.
Laatst bewerkt 22-05-2025 10:48 door Reinier Verbeek.
- Charles van de Meulengraaf
22-05-2025 17:57 #1477255
door Charles van de Meulengraaf
Beantwoord door Charles van de Meulengraaf in topic inbouwen 2e achterbankje
- noppen20
23-05-2025 10:13 - 23-05-2025 10:15 #1477264
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic inbouwen 2e achterbankje
Helaas laat de documentatie iets wat te wensen over.
Dit deel van het bankje werd hoogst waarschijnlijk gemonteerd geleverd, en dus weinig info over.
Maar... als ik het 1 en ander zo bekijk dan valt er mogelijk wat te beredeneren;
In de eerder geplaatste schematische weergave van Reinier zie je dat er 2 ringen (#14 en #15) vanaf te buitenzijde geplaatst moeten worden.
#14 is een geveerde ring, ik meen die als de grote ring op de 2e foto te herkennen
#15 zal dat kleine ringetje zijn.
Dit is niet heel gek, dit voorkomt dat de boel gaat aanlopen/schuren.
Op de 2e foto kun je net links onder de boutkop een klein gaatje zien. (zie hier onder met rode pijl)
Daar hoort volgens mij iets in te zitten, of dit een busje, paspen of iets dergelijks moet zijn..
Als ik de foto goed in schat, ligt de zitting hier naar voren geklapt.
Het groen plaatje zou dan verder in de richting van de groen pijl moeten zitten, trekt dan aan dat stangetje en ontgrendelt het scharnier richting leuning.
En dáár is dat gaatje volgens mij voor, of iets wat mogelijk dus in dat gaatje moet.
Met het groen plaatje in de richting van de pijl, zal het rode gaatje uitlijnen met de ruimte waar nu de geveerde ring zit.
Klap je het bankje op, dan duw het pennetje het groene plaatje in de tegengestelde richting.
Dat ontgrendelen kan nu sowieso nooit gebeuren omdat die geveerde ring daar zit, die houdt dat plaatje precies gecentreerd.
Maar ZO gedetaileerd heb ik mijn bankje nooit bekeken..en inmiddels ook niet meer in bezit om dit te kunnen controleren.
Laatst bewerkt 23-05-2025 10:15 door noppen20.
- Jerry Stam
- Moderator
23-05-2025 13:27 - 23-05-2025 14:27 #1477273
door Jerry Stam
Beantwoord door Jerry Stam in topic inbouwen 2e achterbankje
Laatst bewerkt 23-05-2025 14:27 door Jerry Stam.
- noppen20
23-05-2025 14:20 - 23-05-2025 14:22 #1477274
door noppen20
Eureka!
Je mist een onderdeel!
In dat groene plaatje ligt een ring, maar een exemplaar wat jij niet hebt zo te zien....
Het is een ring, met een inkeping, of eigenlijk is er een klein stukje omgezet wat in het "rode" gaatje valt.
Niet het meest moeilijk om zelf in mekaar te fabrieken...
Laatst bewerkt 23-05-2025 14:22 door noppen20.
23-05-2025 14:46 #1477277
Hoi,
Aaah, dank je wel! Ik was er eigenlijk al van overtuigd dat ik iets miste.
vraagje:
Is het plaatje een revet met een gat in het midden of is het gat excentrisch.
En zou ik mogen weten wat de dikte van deze revet is?
Alvast veel dank,
Met vriendelijke groet, Charles
vraagje:
Alvast veel dank,
- noppen20
23-05-2025 15:31 - 23-05-2025 15:32 #1477278
door noppen20
Dat mag je allemaal weten, maar ik kan het je helaas niet allemaal vertellen...
Wat ik je wel met zekerheid kan vertellen is dat die excentrisch is.
De rest kun je allemaal opmeten..
Of, wat ik zou proberen, is overtrekken op afplaktape of papier.
Neem de arm even los mee naar de werkbank.
Plak (schilders)tape of papier tussen de arm en het "groene" plaatje.
Aan de kant van de arm kun je het boutgat aftekenen.
Zorg dat de arm of vergrendeld is, of precies het tegenovergestelde, en teken aan de andere kant de buitendiameter over.
Dan heb je gelijk de positie van het gat ten opzichte van de buitendiameter goed staan.
De dikte zal naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde zijn als het "groene" plaatje.
Dan is het een kwestie van de ring fabriceren en monteren.
Dan kun je vervolgens het "rode" gat gebruiken om op de ring dat gezette palletje af te tekenen als deze in de vergrendelstand staat.
Of je zelf dat palletje zo gezet krijgt betwijfel ik.
Afhankelijk van de mogelijkheden zou ik een gaatje in de ring boren.
En er dan of een spanstift in proberen te krijgen, of schroefdraad in tappen met een stukje draadeind.
En/of dat stukje draadeind vastlassen.
Maar hier bestaan natuurlijk 1001 oplossingen en manieren voor.
Laatst bewerkt 23-05-2025 15:32 door noppen20.
