inbouwen 2e achterbankje
- René Minnebo (GAST)
Is het mogelijk dat ik de handleiding in mijn bezit kan krijgen.
BVD
Volgende vraag is dat de rolgordel achter een paneel bij het zijraam zit maar daar heb ik een rooster, komt die te vervallen tbv de gordel.
Volgende vraag is mijn afdek hoes, past die nu nog in de auto als het derde bankje uitgeklapt is.
Volgende vraag als het derde bankje is uitgeklapt moet dan het hondenrek omhoog of kan deze naar beneden blijven.
- Jerry Stam (GAST)
henk 940LPT schreef : De handleiding heb ik als papieren versie meegegeven, die zit achter het briefje met wat uitleg. Mocht je m nog anders nodig hebben dan hoor ik het wel via email/PB :)Die roostertjes moet eruit, de gordel loopt door de opening. De lijstjes die de roosters vervangen heb ik ook meegegeven. De lijstjes zijn aan één kant "doorgezaagd" (is origineel zo) zodat je ze over de gordel kunt schuiven. Van de vorige eigenaar van mijn auto begreep ik dat rolhoes niet meer past en dat het hondenrek naar boven moet. Dat laatste biedt de kinderen op het extra bankje een vluchtweg mocht de achterklep na een aanrijding niet meer open kunnen. Ik heb het zelf niet geprobeerd, bankje uitgeklapt en rolhoes en/of hondenrek op zn plaats. Succes met inbouwen!
Ik was nog niet in de gelegenheid om hem bij mijn schoonouders te gaan bekijken vandaar. Maar mijn mijn complimenten Henk voor de extra service mbt de handleiding en de lijstjes. Ik heb mijn schoonvader ook gevraagd of hij hem in wil bouwen gezien het feit dat ik simpelweg geen tijd heb.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
Ons lid Jerry is inmiddels de specialist in het inbouwen ervan geworden. Overigens kun je ook Mathy of Rudiger even benaderen voor de handleiding. Die helpen je er onmiddelijk aan. Maar..., ...
(ik wil hem wel even opsturen, geef even je adres per p.b.)
Het hondenrek kun je er het beste even uithalen als je van plan bent om het kinderbankje te gebruiken.
De rolhoes kan blijven zitten, als het een rolhoes zonder hoedenplank is.
En vertel je schoonvader dat ie bij punt 26 moet opletten dat ie het ringetje niet tussen de tang pakt. Doet ie dat wel, dan gaat de pen niet vanzelf terug. En da's niet handig.
