12 V in de bagageruimte
- André Struis
Je ziet het inderdaad vaker, wat een geknoei!
Er zijn gewoon goeie 12/24 Volt stopcontacten te koop, maar niet bij de benzinepomp natuurlijk.
Ik begrijp niet waarom je dat geknoei vind. Bovendien kost zo´n stopcontact misschien E5. En wat kost die contactdoos bij de Volvo?
gerryberrie schreef : Een omvormer erachter en je hebt 220 aan boord..
Ja, maar dan moet je wel even de draadjes verwisselen.
zolang jij de enige bent die het gebruikt nietwillemvAnbenthem schreef : Waarom is dat geknoei? Het werkt uitstekend en je hebt een solide stekkerverbinding. Die gewone stekker die je in de sigarettenaansteker stopt geven altijd kortsluiting of worden veel te heet.
Nu weet ik natuurlijk niet precies wat er aan die stekker zit, maar de kans dat het een apparaat is die het ook prima op 220 Volt wisselspanning doet, is relatief klein. Tevens is de isolatie van dat apparaat mogelijk ook niet geschikt voor 220volt zodat met een beetje pech de betreffende die het apparaat per ongeluk op 220volt aansluit dit zal merken.
Maar tja opzich
Op vakantie prik ik er eerst zo'n CampingGaz accubeveiligingsschakelaar in (schakelt af als de accuspanning te laag wordt) en dan de koelkast. Soms ook een 220V omvormer voor de lader van een laptop oid. Overigens klopt dat vehaal an die 12V stekkers wel. Ik heb er al eentje laten smelten door er met een splitter twee dingen op aan te sluiten. Zelfs onder 8A was de overgangsweerstand hoog genoeg om de stekker te laten smelten. Stinken!!!
Er bestaan inderdaad iets betere connectoren. Soms kunnen die ook in de sigarettenaansteker met een adapterring (rood).
Voordeel is dat als je de motor uit doet de dvd speler van de kinderen blijft spelen.
Op deze accu heb ik een 12 volt aansluiting gemaakt die met een draad onder de achterbank loopt.
Nu kan de I-pod van de kinderen of iets dergelijks ook opgeladen worden achterin.
- André Struis
Ik heb al in tientallen vrachtwagens 230 Volt ingebouwd, dan gebruik je pas een "huis- tuin- en keuken" (schuko) stopkontakt.
Zo'n ding kan trouwens maximaal 16 Amp. bij 230 V AC voeren. Ik heb ze al zien smelten..............brand.
