12 V in de bagageruimte
- Jerry Stam (GAST)
Onderdeel nummer 31260562 / 9452379 (hij ligt hier op mijn bureau)
Link naar inbouwinstructie: <a href=" accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb...VCC-339593-1/NOTHING ">Link
<img src=" i174.photobucket.com/albums/w105/gpl1968...howroom/DSC00095.jpg " width="1024" height="768" />
Komt uit: www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=182807
Tekst:
I fitted a 15A in-line fuse for safety and sourced a 12V socket from the boot of a scrapped V70. I mounted it next to the tool tray on the right hand side of the boot. It's very useful for running a cool box on a long journey.
@Chilm: More mods to follow
- Jerry Stam (GAST)
Denk eigenlijk dat ik hem net aan de andere kant ga monteren en daarvoor de 12V aansluiting van de elektrische antenne ga gebruiken. Die laatste ga ik dan toch demonteren ivm de D-stijl speakers. Uit is dan ook uit en daar moet dan nog een zekering tussen van 15A begrijp ik?
Wat je kunt doen, is er een zwevende zekering tussen doen voor een lagere stroom zoals Rversteeg aangeeft. Mocht de 12V aansluiting overbelast worden, dan springt die zekering maar blijft die achter de asbak heel en blijven klok, verlichting en radio werken. Tenzij de som van 12V aansluiting, klok, verlichting en radio meer is (geweest) dan 15A. Die 15A is geen heilig getal oid, en er hoeft niet per se een zwevende zekering tussen. Als er "stroomopwaarts", richting de accu, al een zekering zit is dat voldoende beveiliging. Die zwevende zekering is alleen een must als je een draad direct van de accu trekt. De 15A is de gebruikelijke stroom voor dit soort aansluitingen. Maar als je wilt, zou je bijv. ook een draad vanaf de accu kunnen trekken met een 30A zekering (neem de draad dan wel dik genoeg).
Volvo heeft een complete set voor de 90(0) in z'n aanbod. Voor de 940 bestaat er een set en er is een set voor 9(6)0. Met wat aanpassingen zal de eerste ook passen in de 700 neem ik aan.
Bestelnummers vind je in de accessoirescatalogus, op de pagina over de koel/warmhoudbox. De accessoirescatalogus vind je met de zoekfunktie hier op de site.
Het achterlampunitafdekkapje is de plaats die Volvo daar ook voor bedacht heeft. Maar aansluiten doen ze hem op de aansluiting van de antenne. Er ligt echter ook een 10-polige stekker voor de trekhaakstekker in modellen vanaf een bepaald modeljaar. Helaas pas vanaf 1993 meen ik.
- André Struis
Zo'n vaste stekker is gedoemd om af te breken, met een kofferbak vol met "vakantie stuff"
struis schreef : Een losse stekker doos aan een draadje, als je hem niet gebruikt, opgerold onder het luikje, is dat niet wat praktischer?
Of wat dacht je van deze. Zelf in mijn auto gemaakt. Werkt veel beter.Wordt altijd in vrachtauto´s toegepast. Die sigarettenaanstekerstekkers geven vaak kortsluiting of blijven niet goed in de contactdoos zitten.
Stopcontact: Aarde=min en beide polen= plus.
Stekker: Aarde=min en 1 pool=plus.
Eventueel een mooie andere kleur kopen.
<img src="/sites/default/public_files/user5132/SAM_0832.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user5132/SAM_0834.jpg" width="500" height="375" />
