Gordels voor een kinderbankje
- G.J.M. Molenaar (GAST)
21-04-2012 21:52 #1356014
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Must of Fun...?
Idd, 2 kinderzitjes op een kinderbankje achterin...? Als je ècht met 5 volwassenen op stap moet, ja, dan lijkt mij dit wel een aanvulling voor de extra 2 kids. Indien niet persé nodig..., zou ik die kleintjes voor de veiligheid toch stevig in de zitjes op de achterbank gordelen..., denk ik...
Overigens moeten de riempjes, zoals Jreoen ook bedoelt, vast in de achterschermen naar "boven" lopen... .
- Jerry Stam (GAST)
21-04-2012 21:53 #1356013
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Denkfout
Ik denk dat je een denkfout maakt (de topicstarter).
De gordelvangers op de wielkuipen zijn er niet alleen om de gordel in op te ruimen.
De gordels voor het derde bankje hebben nl twee "gordelstekers" een om in een van de twee gordelvangers midden onder en eentje in de gordelvanger op de wielkuip.
Ik heb overigens nog wel een reserve setje gordels voor een derde bankje. Ook kan je bij mij wel even kijken hoe dat zit.
Wat ik me ook afvroeg is: Het is een derde bankje voor kinderen tot ongeveer 35 kilo. Daar hoef je dan toch geen kinderstoelen op te zetten?
Edit: een foto zegt meer dan:
<img src="/sites/default/public_files/user4955/IMG_0033.jpg" width="500" height="375" />
- Cor Jan van Rhijn
21-04-2012 23:30 #1356025
door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic licht
Tja... ik zie wat alle mensen hier bedoelen. Feit blijft, dat ik met nieuwe universele gordels werk. 1. Zie bovenaan in dit topic: de gordels die meegeleverd werden hoorden waarschijnlijk niet bij het bankje. 2. De gordels die meegeleverd werden waren van zodanige kwaliteit dat ik ze niet meer durfde te gebruiken.
Ik zal zien wat ik kan doen met de opmerkingen die jullie nu maken.
22-04-2012 02:08 #1356029
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Engels draadje met foto's
Hallo Cor-Jan
In <a href=" www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=93895 " target="_blank">dit draadje is heel mooi te zien, hoe de gordel moet lopen. (Trek je niks aan van de rode tekst, gewoon omlaag scrollen)
- Cor Jan van Rhijn
22-04-2012 08:20 #1356030
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic 4-punts
Weten jullie wat gewoon het hele punt is... ik heb een punt te weinig. Ik heb 3-punts gordels, voor een 4-punts systeem. Als ik een universeel 4-punts-systeem nieuw aangeschafd had, dan had ik geen enkel probleem (behalve bij het opruime van het bankje). Alleen had ik dan geen gordelslot op de wielkast gehad, maar een vast punt. Dat vaste punt dat bij mij nu in de C-stijl zit was dan op de wielkast gekomen, een gordelgeleider in de C-stijl en ik had geen extra gordelsloten nodig gehad. Les van dit hele draadje is voor mij dus: universele systeem nieuw aanschaffen van Carpoint kan prima, maar dat moet dan een 4-punts systeem zijn en niet een 3 punts-systeem. Dat blijkt ook uit het Engelstalige volvo-forum waar Mathy op wijst.
- Cor Jan van Rhijn
26-04-2012 23:08 #1356722
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic 2e Poging
Even om te kijken of het nu wel goed zit. Dit lijkt ook een beetje op de post die ik hierboven aangeraden kreeg.
<img src="/sites/default/public_files/user10163/IMG_0705.jpg" alt="2e Poging" title="Bankje" width="500" height="333" />
Dit lijkt een beetje op dit toch?
<img src="/sites/default/public_files/user10163/7seata.jpg" alt="7-zitter" title="7Seata" width="421" height="336" />
Overigens wil ik Leidsekade nog even bedanken voor alle input! Je aanraders ga ik zeker nog meer aan de slag.
Cor-Jan
Cor-Jan
26-04-2012 23:11 #1356723
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Links en rechts
Hallo Cor-Jan
Zo te zien kun je nu de gordels links en rechts losmaken. Op de foto onder de beugels die de rugleuning omhoog houden. Zie ik dat goed? Of is dat alleen op de onderste foto.
Als dat namelijk niet kan, klem je de gordel tussen de bank als je die inklapt. En dat vindt je gordel niet leuk.
- Cor Jan van Rhijn
27-04-2012 09:39 #1356770
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Klem
Beste Mathy... tja. Het is nu eenmaal niet anders. Ook Volvo, zo leerde ik van Leidsekade heeft een gordelset gehad waarbij je een vaste aansluiting had op de wielkasten. Dus ja zou het klemmen. De oplossing is de gordels tussen het bankje weghalen als het ingeklapt gaat. Dat moet dan maar met een goede dop en ratel... en is dan wel even een klusje.
Cor-Jan
Cor-Jan
27-04-2012 10:43 #1356785
Beantwoord door V700 register in topic Fout..
Zo hoort het niet.
zo wel
<img src=" www.haringen.eu/images/bankje.jpg " alt="bankje " width="250" height="187" />
die beugels aan de zijkant zitten helemaal niet in de weg bij mij.
Maar volgens mij ben ik nou de vierde die dat plaatst...
zo wel
- Cor Jan van Rhijn
27-04-2012 12:03 #1356791
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Bezinken.
Even laten bezinken.
