waar extra schakelaar plaatsen?
- Jan Huijsmans
06-01-2012 10:26 #1343012
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Choke
Ik heb 1x een 740 met choke gezien en dat was een treksysteem onder het dashboard, en niet iets op de plek van de schakelaars. Vandaar de vraag.
Jan Huijsmans
06-01-2012 12:07 #1343016
Beantwoord door V700 register in topic paneel
ik dacht dat het het paneel was waaronder de motor zit van het schuifdak.
niet goed gekeken dus.
Maar dat paneel dat je vasthoudt zou dus mischien wel er in de palaats van kunnen komen.
Waar kun je dat paneel van jou kopen ?
06-01-2012 15:04 #1343023
Beantwoord door V700 register in topic De choke is inderdaad een
De choke is inderdaad een trekstaafje (handmatig dus.)
Het idee om de versralers mee te laten lopen met het groot licht is natuurlijk een veel snellere en makkelijkere optie.
Kan ik ze dan gewoon aan de draden van de grootlicht knopen? Of toch via relais aansluiten en stroom van de accu halen?
Zoals jullie misschien al weten ben ik niet zo thuis in werken met relais. Overig electrisch en mechanisch red ik me aardig mee maar relais etc. vind ik lastig.
Hieronder nog even plaatje van de handchoke nast het (afwezige) stuur.
Foto is genomen tijdens dashboard overbouw.
<img src="/sites/default/public_files/user8502/DSC08347.jpg" width="500" height="375" />
- Ziko de Kubber
06-01-2012 15:51 #1343027
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Gewoon een relais gebruiken
Gewoon een relais gebruiken en dan de draad van het grootlicht splitsen en gebruiken als aanstuurdraad voor het relais.
06-01-2012 23:24 #1343067
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Opnieuw?
07-01-2012 17:05 #1343120
Beantwoord door V700 register in topic ventilatierooster,
Volgens mij past in één van de middelste ventilatieroosters ook een aantal schakelaars, al dan niet met een houdertje eromheen. het rooster moet dan weg natuurlijk. Hoe je dit dan aan moet sluiten aan de achterkant, en of je deze luchttoevoer gaat missen weet ik niet. Heb hier zelf wel eens naar gekeken , ( maar niets mee gedaan ) , en er is hier op het forum wel eens over geschreven. Weet alleen niet meer door wie of in welk draadje.....
