waar extra schakelaar plaatsen?
04-01-2012 22:48 #1090801 door V700 register
waar extra schakelaar plaatsen? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om mistlampen te monteren en wil in de toekomst ook weer extra verstralers op de bumper zetten.
Mijn vraag was waar ik de extra schakelaars kan neerzetten.In het paneeltje links van het stuur heb ik maar 2 plaatsen die bezet zijn (mistlampen achter en voor) daarnaast de choke.Rechts van het stuur 2 plaatsen; één zit de schakelaar voor de achterruitverwarming, op de tweede zit de lpg schakelaar.
- Zijn er paneeltjes met 3 plaatsen aan de rechterkant van het stuur?- waar anders de schakelaar neerzetten? - wie heeft de lpg schakelaar op een andere (handige) plek zitten?- andere tips?
groet ruben
04-01-2012 23:08 #1342841 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rechts
Rechts met 3 plaatsen heb ik nog nooit gezien, maar links heb je als het goed is 4 plaatsen over, daar hoort hij ook te zitten, choke zit toch links onder de verlichtings keuze schakelaar waar volvo die uitsparing heeft bedacht?
Dan zou je daar dus 2 plekken over moeten hebben.
Tom.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
04-01-2012 23:32 #1342847 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee suggesties
Hallo Ruben
Wat dacht je van hier:
<img src="/sites/default/public_files/images/Volvo%20frontbedieningspaneel.jpg" alt="Volvo frontbedieningspaneeltje" title="Volvo frontbedieningspaneeltje" width="631" height="352" />
of hier:
<img src="/sites/default/public_files/images/Knoppen%20bij%20spiegel.preview.jpg" alt="Knoppen bij spiegel" title="Knoppen bij spiegel" width="640" height="480" />
Meer informatie staat al elders op het forum.
05-01-2012 09:51 #1342875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampje
Schitterende oplossing zo boven je hoofd .
Een een lampje erin. Dat is echt wel nodig want mijn midden-plafonniere
geeft wel heel weinig licht op het dashboard enz.
Wat voor lampje heb je erin gezet ?
en wat is die draad ?
05-01-2012 20:42 #1342946 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat draadje zou ik ook graag
Dat draadje zou ik ook graag willen weten.
Ik dacht dat mijn plek van choke de enige plek was die volvo had bedacht, nl gelijk links naast het stuur. Als er andere plekjes voor zijn dan zou ik graag willen weten waar en hoe ik de ombouw kan doen zodat ik weer wat ruimte heb voor schakelaartjes.
05-01-2012 20:59 #1342951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor
Voor dat tweede plaatje van Mathy zou je één of andere zweed moeten vragen denk ik, ik dacht dat die foto van een zweeds forum kwam. Die eerste optie, met plek voor 5 schakelaars, staat gewoon in de accessoirecatalogus en is volgens mij gewoon bij de dealer te bestellen. Opbergvakje tussen asbak en radio eruit, paneel met 5 schakelaars er weer in. Aansteker blijft behouden. Als je een originele standkachel hebt, zit het bedieningspaneel ook op die plaats, met rechts nog twee posities voor schakelaars.Behalve bovengenoemde oplossingen is er geen originele plaats voor extra schakelaars dan links/rechts naast het stuur.
  • Junior lid
  • Junior lid
06-01-2012 00:50 #1342986 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zoekfunktie?
Hallo Volvisti
De "schakelaars tegen het dak" optie is in Zweden veel door de politie gebruikt.  Ik zoek al tijden naar zo'n ding of een bouwtekening ervan.  Als je goed kijkt, zie je dat ze daarvoor ook weer het paneel uit de bovenste foto hebben gebruikt.
Voor het paneel hoeft trouwens niet het hele vakje naast de aansteker eruit, maar alleen de achterkant.  En die klik je er zo uit.  Naast genoemd paneel past rechts van het 12V aftappunt (vroeger ook wel bekend als "de sigarenaansteker") passen behalve genoemd paneel en de timer voor de standkachel, ook de equalizer (past alleen op bepaalde, originele Volvo-radio's) en een opbergvak voor (als ik het me goed herinner) 8 CD's.  Maar natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd.
Ik vermoed dat het politiepaneel iets minder diepgang heeft.  CD-houder en equalizer zullen dus wel niet passen.  En of de timer voor de standkachel er in past ... Waarbij de vraag natuurlijk ook is of ie daar op de ideale plek zit.  Maar ja, die kun je origineel ook in de middenconsole (onder de armsteun) monteren.  Qua bedieningsgemak en "binnentemperatuurmeting" waarschijnlijk ook niet je-van-het.
Op de foto wordt het paneel tegen het dak gedrukt voor de foto.  Het paneel zit dus niet meer mechanisch of elektrisch vast aan de rest van de auto.  De ronde schakelaar is voor de leeslamp.
  • André Struis
06-01-2012 01:04 #1342988 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Alternatief
Mistlampen alleen aan tijdens; motor aan (contact aan, laadstroomlampje uit) op de parkeerlicht stand.
Verstralers; tegelijk met grootlicht.
Geen extra schakelaars nodig!
  • Jan Huijsmans
06-01-2012 09:58 #1343009 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Schakelaar voor choke?
ruspek schreef : In het paneeltje links van het stuur heb ik maar 2 plaatsen die bezet zijn (mistlampen achter en voor) daarnaast de choke.
Die ken ik niet, een choke schakelaar. (ploatje?) Is het niet een schakelaar voor de electrische antenne?
Maar misschien nog een extra tip, de 940 heeft voor de mistlampen voor en achter een combi schakelaar. Je moet even wat draden bij elkaar zoeken en de pinout zien te vinden, maar die schakelaar moet je gewoon kunnen plaatsen. Dan heb je maar 2 plekken in gebruik. Een andere oplossing is om je verstralers aan het grootlichtsignaal te koppelen. (weer net als de wagens met een 940 neus) Die verstralers gebruik je toch alleen maar als je een bak licht wil hebben, dan is het vast niet erg als je gewone grootlicht ook meedoet.
Jan Huijsmans
  • Ziko de Kubber
  • Senior lid
  • Senior lid
06-01-2012 10:17 #1343011 door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Er wordt nergens gesproken
Er wordt nergens gesproken over een choke schakelaar. Enkel over de choke. Deze is gewoon mechanisch lijkt me, oftewel zo'n staafje wat je uit het dashboard trekt.
Met vriendelijke groet, Ziko
