waar extra schakelaar plaatsen?
Ik ben bezig om mistlampen te monteren en wil in de toekomst ook weer extra verstralers op de bumper zetten.
Mijn vraag was waar ik de extra schakelaars kan neerzetten.In het paneeltje links van het stuur heb ik maar 2 plaatsen die bezet zijn (mistlampen achter en voor) daarnaast de choke.Rechts van het stuur 2 plaatsen; één zit de schakelaar voor de achterruitverwarming, op de tweede zit de lpg schakelaar.
- Zijn er paneeltjes met 3 plaatsen aan de rechterkant van het stuur?- waar anders de schakelaar neerzetten? - wie heeft de lpg schakelaar op een andere (handige) plek zitten?- andere tips?
groet ruben
Dan zou je daar dus 2 plekken over moeten hebben.
Tom.
Wat dacht je van hier:
<img src="/sites/default/public_files/images/Volvo%20frontbedieningspaneel.jpg" alt="Volvo frontbedieningspaneeltje" title="Volvo frontbedieningspaneeltje" width="631" height="352" />
of hier:
<img src="/sites/default/public_files/images/Knoppen%20bij%20spiegel.preview.jpg" alt="Knoppen bij spiegel" title="Knoppen bij spiegel" width="640" height="480" />
Meer informatie staat al elders op het forum.
Een een lampje erin. Dat is echt wel nodig want mijn midden-plafonniere
geeft wel heel weinig licht op het dashboard enz.
Wat voor lampje heb je erin gezet ?
en wat is die draad ?
Ik dacht dat mijn plek van choke de enige plek was die volvo had bedacht, nl gelijk links naast het stuur. Als er andere plekjes voor zijn dan zou ik graag willen weten waar en hoe ik de ombouw kan doen zodat ik weer wat ruimte heb voor schakelaartjes.
De "schakelaars tegen het dak" optie is in Zweden veel door de politie gebruikt. Ik zoek al tijden naar zo'n ding of een bouwtekening ervan. Als je goed kijkt, zie je dat ze daarvoor ook weer het paneel uit de bovenste foto hebben gebruikt.
Voor het paneel hoeft trouwens niet het hele vakje naast de aansteker eruit, maar alleen de achterkant. En die klik je er zo uit. Naast genoemd paneel past rechts van het 12V aftappunt (vroeger ook wel bekend als "de sigarenaansteker") passen behalve genoemd paneel en de timer voor de standkachel, ook de equalizer (past alleen op bepaalde, originele Volvo-radio's) en een opbergvak voor (als ik het me goed herinner) 8 CD's. Maar natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd.
Ik vermoed dat het politiepaneel iets minder diepgang heeft. CD-houder en equalizer zullen dus wel niet passen. En of de timer voor de standkachel er in past ... Waarbij de vraag natuurlijk ook is of ie daar op de ideale plek zit. Maar ja, die kun je origineel ook in de middenconsole (onder de armsteun) monteren. Qua bedieningsgemak en "binnentemperatuurmeting" waarschijnlijk ook niet je-van-het.
Op de foto wordt het paneel tegen het dak gedrukt voor de foto. Het paneel zit dus niet meer mechanisch of elektrisch vast aan de rest van de auto. De ronde schakelaar is voor de leeslamp.
- André Struis
Verstralers; tegelijk met grootlicht.
Geen extra schakelaars nodig!
Die ken ik niet, een choke schakelaar. (ploatje?) Is het niet een schakelaar voor de electrische antenne?ruspek schreef : In het paneeltje links van het stuur heb ik maar 2 plaatsen die bezet zijn (mistlampen achter en voor) daarnaast de choke.
Maar misschien nog een extra tip, de 940 heeft voor de mistlampen voor en achter een combi schakelaar. Je moet even wat draden bij elkaar zoeken en de pinout zien te vinden, maar die schakelaar moet je gewoon kunnen plaatsen. Dan heb je maar 2 plekken in gebruik. Een andere oplossing is om je verstralers aan het grootlichtsignaal te koppelen. (weer net als de wagens met een 940 neus) Die verstralers gebruik je toch alleen maar als je een bak licht wil hebben, dan is het vast niet erg als je gewone grootlicht ook meedoet.
Jan Huijsmans
- Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
