Vocht onder de mat van de bijrijder volvo 940, 1998
20-08-2010 10:09 #1285097 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slangetje
Er hoort daar helemal geen slangetje!!
Gewoon het vuil eruit!
Zit verstopt waardoor het water door het kachel huis eruit komt.
Meerdere malen gehad en helemaal uit elkaar gehad.
Blijven proberen denk ik.
Succes.
groet chris
20-08-2010 11:45 #1285100 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Forum-techneut
scaniar164 schreef : Er hoort daar helemal geen slangetje!!
Tja, ik val hier wel enigszins door de mand als salon-techneut.
Gisteravond eens bij mijn eigen auto gekeken, omdat ik niet helemaal zeker was, en inderdaad, er zit alleen een 'tuutje':
<img src="/sites/default/public_files/images/condens-afvoer.jpg" width="450" height="600" />
Volvo heeft zelf wel een modificatie met een slangetje bedacht, maar zover ik nu snap is dat alleen een 'achteraf-oplossing' en zijn onze auto's er nooit mee van de band gerold.
Ik heb even een <a href="/node/33903" target="_blank">info-pagina</a> gebakken, waar e.e.a. in beschreven staat.
beumer schreef : Heb het beruchte gaatje gevonden
 en heb er met een dunne lange schroeven draaier in geport maar er kwam helaas niets uit. Heb vervolgens alles drooggemaakt en ben een stukje gaan rijden met de airco opvolvermogen en tot kreeg nog steeds een mooi dun straaltje vocht.
Kijk je wel uit dat je met die schroevendraaier niet in de verdamper prikt? Als je verder gaat porren kun je dat misschien beter doen met een stuk installatiedraad of een stug slangetje dat door door het gaatje past.
Zit er misschien een gat/barst in onderin het kachelhuis? In dat geval loopt het condenswater daardoor weg. Of het rubbertje op de foto hierboven is gescheurd op de aansluiting met het kachelhuis.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...005.jpg?t=1166888655 " width="640" height="480" />
Als er een lek zit op de plek waar op deze foto overvloedig met kit is gesmeerd (no offence, Frits ), dan loop het water denk ik aan de binnenkant weg zoals op jouw 2e foto, i.p.v. in de motorruimte.
20-08-2010 13:51 #1285113 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kit
Kit was destijds probeersel en hielp niet.
Tuitje cq slangetje helpt wel.
Vraag me niet hoe het kan maar als er alleen een gaatje zit komt door de rijwindt het water vd airco naar binnen.
20-08-2010 16:47 #1285120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dus.. toch een slangetje
Als ik het goed begrijp, is het slangetje niet orgineel maar wel noodzakelijk. Even nog een domme vraag, kan ik dat slangetje er dan gewoon indrukken en zorgen dat hij er niet meer uit gaat, of moet ik het dan ook nog kitten.. Ik kan er erg slecht bij kan het ook van binnen uit?
 Groeten
20-08-2010 17:24 #1285122 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kennelijk
Kennelijk is het onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk. Helaas geeft Volvo dat niet aan, althans ik heb het niet kunnen vinden, maar Frits beschrijft er één. Heb je de PDF van gelezen van de <a href="/node/33903" target="_blank">infopagina</a> die ik hierboven noemde? Daarin staat de methode om het doen: passende slang met een beetje zeepwater (bij wijze van glijmiddel) 2,5 centimeter in het gat drukken. Of het in jouw geval de oplossing is de vraag nog maar. Zoals je schrijft zou het zonder ook moeten kunnen. Ik heb geen slangetje en ook geen lekkage.
Een diagnose stellen via het forum is natuurlijk onmogelijk, maar ik zou als ik jou was eerst het kachelhuis eens goed bekijken aan de onderkant en dat rubber kapje/tuutje door het tussenschot. Dus schopplaat onder het dashboardkastje (en evt. het dashboardkastje zelf) verwijderen en dan zie je ongeveer wat er op de 'kit-foto' hierboven staat. Mocht het rubbertje gescheurd zijn dan heb je natuurlijk wel kans dat je het weer afsluit door er een slangetje in te drukken.
Misschien kun je het kapje/tuutje nog wat beter bekijken door er een foto van te maken vanuit de motorruimte. Met een camera (of telefoon) kom je er beter in de buurt dan met je hoofd (heb ik ontdekt).
20-08-2010 18:00 #1285125 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Installatiedraad
Je zou ook nog kunnen proberen om door te prikken met een stukje installatiedraad. Misschien kom je daar verder mee naar binnen. Even controleren of de (afgeknipte) punt niet scherp is waardoor je het rubber of andere zaken kunt beschadigen.
  • Jurriaan Nijkerk
20-08-2010 18:42 #1285129 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Vocht onder de mat van de bijrijder van een 940
Ja, hoor eens. Niet alleen de genoemde afvoer zit daar, ook de afvoer van de bijrijder. Misschien eens wat rustiger rijden?
20-08-2010 19:13 #1285134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog rustiger?
Jur schreef : Ja, hoor eens. Niet alleen de genoemde afvoer zit daar, ook de afvoer van de bijrijder. Misschien eens wat rustiger rijden?
Sinds 16-06-2009 trotse eigenaar van een 940 kleur:zwart.
Top wagen!
Met zo'n grote bak met een aerodynamica van een badkuip kan je alleen maar rustiger rijden.  En mijn vrouw is nog niet toe aan de tenalady als je dat soms bedoelt....
20-08-2010 19:17 #1285136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed idee
Ik ga er morgen eens goed na kijken, vanavond helaas niet meer. Ik er loopt pricies een straalte naar beneden vanuit het zelfde punt als op de 'kitfoto' dus dat maar eerst eens goed testen. Matten trouwens bijna helemaal droog geworden, de heledag in de zon en dan nog is die isolatie schuimlaag vochtig, zou ik in de auto never nooit droog gekregen hebben.
20-08-2010 19:38 #1285138 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Airco
beumer schreef : zou ik in de auto never nooit droog gekregen hebben.
Airco aanzetten om de boel te drogen zou ook niet hebben geholpen, als je afvoer nog niet goed doorloopt
