Vocht onder de mat van de bijrijder volvo 940, 1998
Hier spreekt een blije 940 rijder, die nog steeds met erg veel trots rond rijd met een mooie 940 uit Jan. 1998, ik wil dat graag nog jaren volhouden.
Sinds enkele weken viel het me op dat het behoorlijk vochtig (lees klets nat) is onder de rubbermat aan de bijrijderskant is , nu heb ik al het een en ander gelezen over de mogelijke oorzaken daarvan (zoals rubber rond de ventilatieklep, een lekkende kachelkraan of een voorruit rubber) maar dan word er uitsluitend gesproken over vocht onder de mat aan de bestuurders kant.
Verder moet ik zeggen de de deur rubbers niet optimaal zijn ( beschadigs en ruis bij hard rijden) , die wil ik dus zowiezo vervangen heeft iemand een idee waar ik die voor een goede prijs kan krijgen? Het lijkt er op dat ze gekit of geplakt moeten worden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Bedankt voor jullie reacties!!!!
Jered
Deventer
Ja ik heb airco, ik ga gelijk even kijken. Heb net de deurrubbers eens goed bekeken en die blijken helemaal gaaf das daar is geen winst te behalen. Wel heb ik een kunststof kapje op de hoek van de voorruit die omhoog blijft staan, iemand een idee of dat misschien kwaad kan?
Zie foto
Soms is de slang (zie pijl) ook een kapje.
Als hier niks zit komt water vd airco naar binnen met rijden.
<img src="/?q=system/files/user10/Uitloop_airco_condens.jpg" />
Weet bijna zeker dat het inderdaad je airco afwatering is die verstopt zit.
Onder motorkap bijrijders kant boven chasis zit een gaatje....purk er maar met een stokje in en grote kans dat er een waterval uit komt:))
Bij zat er ook alleen maar een gaatje . Heb er een een slangetje aan gemaakt en probleem was opgelost.
Door de rijwindt gooit ie het water naar binnen.
Staat allemaal in <a href="/node/9134" target="_blank">DIT</a> draadje .
Zoals jullie zien heb ik alle matten er uitgehaald en ben inderdaad mede met jullie hulp tot de conclusie gekomen dat het condens van de airco moet zijn. Heb het beruchte gaatje gevonden en heb er met een dunne lange schroeven draaier in geport maar er kwam helaas niets uit. Heb vervolgens alles drooggemaakt en ben een stukje gaan rijden met de airco op volvermogen en tot kreeg nog steeds een mooi dun straaltje vocht (zie foto). Heb vervolgens de klep weer open gedaan en ben weer eens gaan porren, maar heb vervolgens drie keer mijn poten gebrand aan de motor dus heb besloten om morgen maar weer verder te gaan. Het is helaas niet opgelost, vind het gek dat er nu een slangetje aan moet, heeft er nog nooit aan gezeten en moet naar mijn mening dus ook nu niet nodig zijn.... Alles inclusief isolatie matten waren trouwens helemaal drijf en drijf nat, laat het nu allemaal even lekker drogen in de zon, maai weer op komst dus dat moet wel lukken.
Als iemand nog ideeen heeft dan hoor ik ze graag, alvast bedankt voor de hulp.
Is wel beetje pielen.
Misschien kan je ook wel een origineel afdek kapje bij de dealer kopen ?
Daar zal hij niet door lekken. De ruit zit er in gekit. Die strips zijn alleen voor de afwerking.beumer schreef : Wel heb ik een kunststof kapje op de hoek van de voorruit die omhoog blijft staan, iemand een idee of dat misschien kwaad kan?
