Even voorstellen en een vraag over vocht onder de vloerbedekking in 740.
15-11-2009 20:48 #1077433 door V700 register
Ik zal me eerst eens even voorstellen, want ik ben nieuw hier op het forum (mijn vader was voorheen lid met een 945).
Mijn naam is Jelle Dobma, ben 23 jaar en ik woon in Leksand, Zweden. Ik heb recentelijk een auto gekocht en gezien de familie historie (in Nederland) met alleen maar Volvo's moest dat natuurlijk ook een Volvo worden.
Ik vond via het internet in de buurt van waar ik woon een zwarte 740 GL uit 1988. De auto zag er erg goed uit, heeft een originele spoiler, rood interieur, lichtmetalen velgen, 3 extra lampen voor de grill (is hier normaal en nodig), nieuwe winterbanden (spijkerbanden) en is bijna helemaal roestvrij. De auto heeft 280.000 km gedraaid op een B230F motor. Aangezien het hier in Zweden stikt van de 740's en 940's is het een van de goedkoopste auto's om te onderhouden. Perfect voor een arme Hollander <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" alt="Tongue out" title="Tongue out" />
 <img src="/sites/default/public_files/user7590/Volvo-Jelle.jpg" alt="Mijn 740 uit 88" hspace="10" vspace="10" width="500" height="332" align="middle" />
 Dit is de auto in kort na ik hem gekocht had. (Meer foto's hier  www.jelledobma.com/volvo/  )
Nu heb ik de winterbanden er onder zitten en heb daar chrome ringen als wieldoppen voor gekocht. Vond ik wel stijlvol. Verder heb ik nieuwe stadslicht / knipperlicht units gemonteerd vandaag. De ouden waren vrij dof. (Nieuwe waren €16,- voor beide, nieuw, niet origineel, maar wel goedkoop<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-money-mouth.gif" alt="Money mouth" title="Money mouth" />). Eveneens vond ik op het internet jalousieën voor op het achterruit. Deze heb ik nu ook gemonteerd en daar ga ik een paar weken naar kijken of ik het mooi vind.
<img src="/sites/default/public_files/user7590/bil1.jpg" alt="Mijn 740 in winteruitvoering" hspace="10" vspace="10" width="500" height="375" align="middle" />
 Wat er mankeert aan de auto:
- Minimaal met roest op het linker achterscherm en voorscherm. Zo minimaal dat het alleen wat bubbelt, maar nog gewoon zwart is.
- Brandstofmeter werkt niet (heeft mijn broer ook al een post over geplaatst hier:  www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/28934  )
- Ventilator ratelt. Mogelijk afval / bladeren in het systeem?
- Rechter achterlicht unit is dof.
- Barsten in het dashboard
- Versleten plastic vloerkuipen. Heeft iemand die liggen in het rood?
- Deurvakken aan bestuurders- en passagierszijde zijn kapot.
- Plastic zijkant bestuurdersstoel is kapot
- vocht onder de vloerbedekking achter de bestuurdersstoel.
Nou zijn de meeste dingen absoluut geen probleem en dat kan ik door de tijd heen wel eens aanpakken, maar het vocht onder de vloer bij de achterbank is tamelijk acuut.
Toen ik dat voor het eerst ontdekte was er ook vocht aan de passagierszijde, voor de voorstoel. Ik ontdekte dat het raamrubber bij de voorruit niet goed afsloot en daar kwam dus water naar binnen (gelukkig niet een gat in de bodem). Dat raamrubber heb ik nu eerst even met silicone kit opgelost, maar daar moet ik nog eens een nieuwe lijst voor hebben. De vloerbedekking kon ik daar vrij makkelijk los krijgen en ik heb alles droog geföhnd en weer vast gezet.
Nu weet ik niet of het water bij de achterbank ook daar vandaan kwam (dat hoop ik wel, maar lijkt me niet aangezien het aan de bestuurderskant is), maar ik weet in ieder geval niet hoe ik daar de vloerbedekking omhoog krijg. De deurlijsten krijg ik wel los, maar ik weet niet hoe ik de achterbank omhoog krijg. Iemand tips daar?
Alvast bedankt!
15-11-2009 21:01 #1253465 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ruiken
Even ruiken of het vocht zoet ruikt (koelvloeistof) of naar niks (water). Kan wel eens via een gaatje in de bodem binnen komen. Als je de bank eruit hebt even met 2 man sproeien met de tuinslang (persoon 1) en zelf in de auto kijken of je het naar binnen kunt zien lopen (persoon 2). Bank is volgens mij aan de voorzijde naar beneden drukken en dan naar achter drukken. De zitting zit met 2 pennen (links en rechts) aan de onderzijde in een soort beugel gehaakt met een opening aan de achterkant (richting achterzijde auto). Door in te drukken en dan naar achteren te duwen wurm je de pennen onder de haak uit. Succes !
15-11-2009 21:58 #1253487 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Jelle, Wat leuk! Een
Hoi Jelle,
Wat leuk! Een zwarte.
Voor wat betreft je puntjes.
  1. Minimaal met roest op het linker achterscherm en voorscherm. Zo minimaal dat het alleen wat bubbelt, maar nog gewoon zwart is.Let hier wel even op, als je lak bubbelt dan zit er roest onder de lak. Laat dit eens inschatten door een plaatwerker.
  2. Brandstofmeter werkt nietDit kan in een niet werkende meter tot aan een niet werkende vlotter zitten.
  3. Ventilator ratelt. Mogelijk afval / bladeren in het systeem? Dat wordt wel eens genoemd, ik kan mij ook voorstellen dat er lagers in de ventilator zitten die gesmeerd moeten worden. Dat is wel een gokje hoor.
  4. Rechter achterlicht unit is dof.Het beste is vervangen.
  5. Barsten in het dashboard.Dat is een bekend probleem.Het is hier ook al eens langs geweest op het forum. Bij mijn weten nog niet echt een oplossing voor. Een bekende interieurreparateur hier in Nederland drvinyl schijnt ooit gezegd te hebben dat reparaties van dit type zeer tijdelijke oplossingen zijn.
  6. Versleten plastic vloerkuipen. Heeft iemand die liggen in het rood?Wauw, in het beige zijn ze al moeilijk te krijgen. Goed op de diverse veilingsites blijven letten. Een vraag op het Zweedse forum van de 700/900 klubben wellicht?
  7. Deurvakken aan bestuurders- en passagierszijde zijn kapot.Zelfde eigenlijk als punt 6.
  8. Plastic zijkant bestuurdersstoel is kapot.Same again.
  9. vocht onder de vloerbedekking achter de bestuurdersstoel.Haal de bekleding eens weg om te zien of je gaten hebt. Een inspectie van onderaf is ook zeer aan te raden. Verder lekken bij het voorruitrubber, het rubber rond de ventilatieklep en een lekkende kachelkraan worden veelal als bronnen van water in het interieur genoemd.
Támas
  • Miquel Engelen (GAST)
16-11-2009 08:04 #1253512 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic link naar een 'rooie'
Hoi Jelle,
&#160;
wat een mooie bak zeg!
Ik zag op MP toevallig &gt; <a href=" link.marktplaats.nl/297011262 " target="_blank">DEZE < staan, misschien kan je hem eens contacten voor wat interieur onderdelen?
Succes en houdt ons op de hoogte!
&#160;
GG,
&#160;
16-11-2009 09:16 #1253518 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ontdekte toevallig vorige
Ik ontdekte toevallig vorige week ook een natte plek op de grond achter de bestuurdersstoel .
het is erg plaatselijk, en echt alleen op de vloerbedekking op de grond.
mijn vader dacht dat het misschien een afwateringsslang van het schuifdak was, die lekte.
weet iemand waar de afwatering van het schuifdak loopt ?
ik weet niet of jij een schuifdak hebt jelle, maar anders is het misschien een idee om de afwatering van het schuifdak eens op te zoeken, en daarna het dak eens te besproeien.
16-11-2009 09:34 #1253522 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tankwagens
Volgens mij is het een kwaal o.i.d. : water op de bodem.... Wij hebben nu 4 700's staan waarvan 1 sedan en 3 estate's, de 1986 740's stonden ook vol met water, de estate heeft een lekkend schuifdak maar de sedan is ook nat zonder schuifdak ???Ik heb de complete bekleding er al uitgehaald en laten drogen,maar zou het een kwaal zijn ? Bij de andere 740 &amp; 760 (met schuifdaken) is de lekkage niet.....
Vrgr Björn
16-11-2009 16:26 #1253558 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mooie bak
vooral de kleurcombi is erg chic. Wel apart die jalouzi voor de achterruit, puur opties of zit er functie aan vast? En ik zie spijkerbanden op de geasfalteerde oprit; gaat dat goed of rijdt je voornamelijk op gravel/sneeuw/ijs?
<a href=" link.marktplaats.nl/297009939 " target="_blank">vloerkuipen in beige
rood is in NL denk ik lastig te vinden daar hier geen rode interieurs geleverd zijn, misschien in de US of in Duitsland?
&#160;
veel plezier ervan
16-11-2009 16:58 #1253564 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderwerp veld is verplicht.
BjörnHansen schreef : Volgens mij is het een kwaal o.i.d. : water op de bodem.... Wij hebben nu 4 700's staan waarvan 1 sedan en 3 estate's, de 1986 740's stonden ook vol met water, de estate heeft een lekkend schuifdak maar de sedan is ook nat zonder schuifdak ???Ik heb de complete bekleding er al uitgehaald en laten drogen,maar zou het een kwaal zijn ? Bij de andere 740 &amp; 760 (met schuifdaken) is de lekkage niet.....
Vrgr Björn
Was dit ook steeds op de grond achter de bestuurdersstoel ?
Heb je een vermoeden van de oorzaak, het is natuurlijk wel vreemd dat degene zonder schuifdak het ook heeft.
Volvo 740 Turbo Intercooler Estate - Wit - 1986 - 164.000 km - B230FT
  • K. Lelievre
16-11-2009 17:08 #1253570 door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Er lag een setje rode
Er lag een setje rode wintermatten voor de 740 te koop op de VKB dit jaar.  Nog nieuw in de verpakking.  Maar aangezien ik een blauw interieur heb heb ik ze laten liggen. :p
Mooie wagen verder.  Veel plezier ermee.
16-11-2009 17:19 #1253573 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er is bij mij al eerder
Er is bij mij al eerder gelast aan de plek achter de bestuurdersstoel, dus waarschijnlijk heeft het al eens eerder gelekt.
wat zit er precies onder de bestuurdersstoel, is dit de kachelkraan ?
