Bestuurdersstoel vervangen
Ombouwen lijkt me heel moeilijk, kijk maar eens in de Docbase naar de opengewerkte tekeningen van de 780 stoelen, de motoren zitten best wel lastig weggegwerkt, waarschijnlijk zitten er op diverse plaatsen de benodigdeuitsparingen in schuimrubber etc. (met name in de rugleuning)Mathy schreef : BTW weet iemand of je handbediende stoelen kunt ombouwen naar elektrische bediening? Liefst met "nieuwe stijl" knoppen? En zonder boren, zagen en lassen.
Vervangen door een goede electrisch bedienbare set uit een 960 is een eitje, heb dat al een keer gedaan voor een clublid.
Ik zou voor die optie gaan, je hebt meteen weer een goede stoel (mits je eengoede koopt), je kan meteen naar leer en je bent binnen een dag kant en klaar. (bij een passende achterbank, anders ben je nog wel wat tijd kwijt met het aanpassen van de rugleuning)
Ik wil geen leer. Daar heb ik me als kind te vaak m'n benen aan "verbrand". Daarnaast wordt ook hier door de "leer-rijders" toegegeven dat het 's zomers te warm is, 's winters te koud en dat je niet echt stevig zit. En ik heb te veel leer gezien, dat er na verloop van tijd erg slecht uit ziet. En aangezien ik geen poetser ben en dus ook niet het potjes en doekjes leer in ga wrijven ...mderijke schreef : ... je kan meteen naar leer ...
Groetjes
Te koud ? je hebt toch stoelverwarming.Mathy schreef : Ik wil geen leer. Daar heb ik me als kind te vaak m'n benen aan "verbrand". Daarnaast wordt ook hier door de "leer-rijders" toegegeven dat het 's zomers te warm is, 's winters te koud Groetjes
En dat het zomers soms te heet is ben ik het geheel mee eens.
Voordeel is wel dat je leer makkelijk schoon maakt.
Waardoor wordt het bij jou zo vies dan?960 estate 1996 schreef : Voordeel is wel dat je leer makkelijk schoon maakt.
Paardenharen zijn op sommige stffen bekleding last te verwijderen.
Oh, rijdt ze zonder zadel? <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-foot-in-mouth.gif" alt="Foot in mouth" title="Foot in mouth" width="18" height="18" />Tja dat wist ik niet. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />960 estate 1996 schreef : De vrouw rijdt paard.
Je kunt ook niet alles weten he<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
- Eric Bakker (GAST)
Een klein minpuntje was er vandaag wel.
Ik heb helaas moeten vaststellen dat vooral de bestuurdersstoel nu toch echt aan vervanging toe is. Een tijdje geleden heb ik het schuimrubber al eens provisorisch geplakt. Maar ja, een scheur in de bekleding van een centimeter of drie, twee flinke scheuren in het schuimrubber en een hele hoop schuimrubberkruimels onder de stoel vertelden al eerder, dat het langzaamaan tijd wordt voor vervanging. En dat pas na 195.800 kilometers.
Door de scheuren in het schuimrubber verschuift een deel van het schuimrubber naar rechts. Tussen armsteun en rugleuning is dus geen ruimte meer. De rugleuning is aan de rechterkant naar achter en naar rechts verschoven. Met als gevolg dat ik scheef in de auto zit. Zucht.
Groetjes
www.volvo700vereniging.nl/?q=node/10876
www.volvo700vereniging.nl/?q=node/11732
Deze zijn handbediend en Mathy wil electrisch als ik het goed begrijp.Jeroen schreef : <a href="/?q=node/10876"> www.volvo700vereniging.nl/?q=node/10876
