Reservewiel rechtop zetten (LPG)
- Eric Bakker (GAST)
Hoi,
ooit meen ik hier iets gelezen te hebben over de bevestiging van het reservewiel in een Estate met lpg inbouw.
Bij mij zit het reservewiel nu met een spanbandje tegen de ruit aan en ik had geloof ik een manier gezien om hem met een draadeind op zn plek te houden??
Weet iemand of het klopt dat ik dit gezien heb. En, zo ja, kan iemand mij die info verschaffen?
Groet Onno
Ik heb hetzelfde probleem. Regelmatig valt dat ding met een klap om.
Ik heb bij Hein Wolda gezien dat het inderdaad kan met een draad einde. De vraag blijft wel hoe je dat draadeinde goed en stevig vastmaakt aan de auto.
Hein, heb jij nog info hierover?
Grtzz.. Henk. - <sup>lid 634</sup> -
- <sup>945 </sup>-<sup> B230FK </sup>- <sup>G3</sup> - <sup>M90 </sup>- <sup>02/1996</sup> - <sup>werk Torslanda</sup> -
- Hein Wolda
Ik heb een draadeind M10 of M12 erin gedraaid. Het is dan even pielen om de band goed neer te zetten. Ik heb zelf achter de band een balkje geplaatst tegen de carrosserie om te voorkomen dat ik de zijruit eruit wip.
Staat wel stoer en je hebt geen vrij vliegende band in geval van calamiteiten. ______________________________________________________________ 940 Estate '97, LPT/LPI, 430dkm
<sup>Martijn (lidnr 577, V90<font size="2">-B6304F2</font>)</sup>
Groet Rene
Volgens mij ligt in de 945 (940 estate) bijna altijd een thuiskomer. Bij een gewoon reservewiel past trouwens het kinderbankje niet. De letterlijke tekst uit de accessoires catalogus:mbroeren schreef : <sup>Nou zag ik laatst een 940 estate met naar het leek een thuiskomer rechtopstaan bij de achterruit. Kan dat of bestaat dat, een thuiskomer voor een 9?</sup>
Wat volgens mij dus aangeeft, dat er normaalgesproken een thuiskomer in ligt.De beschrijving van hoe je het reservewiel aan de zijkant kunt bevestigen met een draadeind heeft nog niet zo lang geleden iemand hier beschreven. Er zaten zelfs foto's bij.GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" alt="" width="174" height="142" />Op bepaalde markten is de auto af fabriek uitgerust met reservewielen van normale grootte en in dat geval moeten ze vervangen worden door zogenaamde "mini-reservewielen" zodat er plaats is voor het de extra zitplaats.
Dat is dus ook mijn vraag.Ik kan het desbetreffende topic niet meer vinden!Mathy schreef : De beschrijving van hoe je het reservewiel aan de zijkant kunt bevestigen met een draadeind heeft nog niet zo lang geleden iemand hier beschreven. Er zaten zelfs foto's bij.
Ik heb nog wel een gat gezaagd in het houten plankje onder het wiel om meer ruimte in de hoogte te krijgen, maar later is mij verteld dat dit niet nodig zou zijn. Alles past wel, maar het is een beetje wringen om het wiel mooi tegen de zijkant aan te krijgen. Met name de plastic afdekkap van de achterstijl komt wat in de verdrukking.
Helaas zit het reservewiel altijd in de weg, ook al staat het rechtop. Als je iets breeds wilt laden (een fiets, kunstwerk van de kunstuitleen, vakantiebagage) altijd zit dat rotding in de weg. Maar ja, ik heb hem al meerdere keren nodig gehad, ook in situaties waar een spuitbus niet zou hebben geholpen, dus thuislaten doe ik maar niet. Run-flat banden zijn er helaas niet voor dit type auto. Is een thuiskomer veel kleiner wat afmetingen betreft?
Rob
groet Rene
<sup>Heeft iemend er eentje over?</sup>
