Ruitensproeier achterruit; leiding achter schopbord rechterzijde los | OPGELOST
- Reinier Verbeek
- Elite lid
08-05-2021 14:14 #1466669
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic bij de vooruit is de slang veel korter en zit er een klep
er zit bij mij wel (standaard?) een terugslagklepje in het voorruittraject bij de splitsing van het slangetje naar de twee sproeiers. Misschien wel een upgrade van de 700 naar de 900?
08-05-2021 15:29 #1466670
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ook
Hallo Volvosti
Bij mijn 945, laat modeljaar 1991, zit vóór ook minstens één terugslagklepje. (Er zitten ook koplampwissers met -sproeiers op, dus wellicht zitten er zelfs twee.)
PS ik vermoed dat het terugslagklepje achter alweer aan vervanging toe is.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
08-05-2021 23:10 #1466674
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Of je leiding lekt Mathy.
Jij had toch ook natte matten, dat kan natuurlijk ook hierdoor komen? Ik merkte pas dat de leiding naar achter lekte in het schutbord, omdat ik bij het sproeien van de achteruit commentaar van mijn vrouw kreeg, dat haar schoenen nat werden. Met een lekke leiding duurt het ook langer voordat het sop bij de achteruit is, ook al heb je en goede terugslagklep.
09-05-2021 00:28 #1466677
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Andere kant
Hallo Reinier
De leiding loopt rechts door de auto, de mat aan de linkerkant is nat. En de vloeistof die de nattigheid veroorzaakt, bestaat volgens mij uit water, terwijl ik ruitensproeiervloeistof gebruik voor de ruiten.
- Jerry Stam (GAST)
26-05-2021 16:45 #1467004
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Klepje open gehad
Ik heb het Volvo klepje gisteren opgemaakt omdat hij bij mij verstopt bleek.
Er zit wel degelijk een soort ventiel in.
Heb nu een huismerk versie en de originele Volvo versie gekocht en zal ze eens vergelijken als ik ze binnen heb.
- Jerry Stam (GAST)
26-05-2021 16:48 #1467005
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Plaatje
- Peter Beezemer
28-05-2021 01:41 #1467041
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ventiel
is een mooier woord dan terugslagklepje ![:-) :-)]()
Benieuwd naar de resultaten van het vergelijkend anatomisch onderzoek.
- Jerry Stam (GAST)
28-05-2021 09:45 #1467043
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Met en Zonder
- Reinier Verbeek
- Elite lid
28-05-2021 09:49 #1467045
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ongelofeloos
(Bijna?) oplichterij van het huismerk, want de klep heeft wel een functie, EN er staat terugslagklep op het zakje!! Heel erg bedankt voor deze info.
28-05-2021 20:07 #1467058
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Goedkoop = ...
Hallo Volvisti
Wat maar weer bewijst dat imitatie niet altijd identiek is aan origineel.
Mathy (die volgens mij ook alweer toe is aan een nieuw terugslagklepje in de leiding naar de achterruit.)
