afwatering open dak
- Reinier Verbeek
- Elite lid
06-05-2019 09:10 #1454394
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Ringen
Ik heb een estate, maar als ik het goed heb zit het scharnier van onder tegen de hoedenplank gebout? Tussen het scharnier en de body een paar carrosserieringen plaatsen, indien nodig een iets langere bout. Is dat wat?
Het scharnier zal inderdaad gebogen zijn, die kleppen gaan alleen maar naar boven als je de kofferbak maar een heeeeel erg klein beetje veel te vol doet. Niks ernstigs gewoon met zijn tweeen op zitten voor de vakantie en dan klikt ie wel in het slot, maar helaas komen de scharnieren dan niet meer terug als de bak leeg is. Je zou toch denken dat de zwaartekracht hem toch weer naar beneden trekt?![;-) ;-)]()
- Stijn Terstappen
06-05-2019 16:01 #1454403
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Ik zal van de week de
Ik zal van de week de hoedenplank er eens afhalen. En kijken wat mogelijk is. Denk inderdaad dat hij ooit te vol heeft gezeten maar is doorgeduwd en daardoor dus ontzet is achter. De kier is duidelijk veelte groot en het rubber is meer dan prima en niet ingedrukt of beschadigd.
Goed bezig Peter met in elkaar zetten
- P.J. Bus
13-05-2019 21:39 #1454553
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic nu ik helaas ook (2de X).
lekkage bij de voetenbak RV onderin. Dat wordt helaas weer de tuinslang erop zetten en dan maar zoeken.
Ik heb vandaag eerst alle maten weggehaald en eea weer ontroest
. Maar ervaring zorgt ervoor dat he best snel ging deze keer, de matten weghalen ed.
- Peter Beezemer
13-05-2019 23:15 #1454556
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Haha
Ja.
stoel eruit.
Instaplijst los
Vaste tapijt eruit.
Kachelbuis aan de kant.
Zijkant middenconsole los.
Plastic bult rechtsonder weg.
Dan trek je de dikke ondermat er wel uit.
Klopt
ff kwaad maken.
30-45 minuten werk
stoel eruit.
Instaplijst los
Vaste tapijt eruit.
Klopt
ff kwaad maken.
30-45 minuten werk
- P.J. Bus
14-05-2019 16:45 #1454573
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic heel herkenbaar
Precies zoals je het beschrijft. Ondertussen heb ik een endoscoop gekocht dus misschien is het nu makkelijker opsporen als de tuinslang zijn werk doet. De vorige keer lag ik er geheel krom onder....
