Hammerite op de dorpels/onderzijde bij de deuren??
08-06-2014 09:00 #1406195
Beantwoord door V700 register in topic Owatrol II
@ JP: Zelf ook Owatrol Cip gebruikt voor op het kaal gemaakte plaatwerk op de 740 nu , zit er nu al meer dan een jaar op en nog geen roest doorheen gekomen , zit alleen een laag primer overheen van de Action en is daarna geen lak nog over heen gegaan .
En er is nog geen roestvorming te zien.
<img src="/sites/default/public_files/user2776/2013-07-06-977.jpg" width="500" height="375" />
Owatrol over de kaal gemaakte roestplekken.
<img src="/sites/default/public_files/user2776/2013-07-06-979.jpg" width="500" height="375" />
Wel eerst nog wat polyplamuur erop (action) en daarna primer (action) er overheen
Dit alles bijna jaar geleden en de deuren vertonen nog geen roestplekken , verder geen lak nog overheen gegaan.
Heb nog wel meer foto 's maar hier op forum te weinig ruimte .
08-06-2014 15:52 #1406207
Beantwoord door V700 register in topic Het gaat er niet om wat je
Het gaat er niet om wat je er op smeert.
Het gaat er om hoe je de ondergrond, het staal behandeld.
08-06-2014 16:46 #1406209
Beantwoord door V700 register in topic Niet helemaal waar maar
Is wel een beetje waar: ik ontvet altijd met siliconenoplosser
09-06-2014 09:21 #1406223
Beantwoord door V700 register in topic Barbie | Primer
Goh Tom, dan is het maar goed dat je niet in de buurt van De Haag woont. Zuu er zo maar een succes reality serie helemaal verdwijnen ![:) :)]()
Ik heb even overlegd met de plaatselijke verfverkoper en die adviseerde om de boel eerst in de H-primer te zetten en dan H-zwart hamerslag er op. H is alleen effectef als het op kaal metaal/roest komt en niet de hele dorpel is verroest.
Voor de duidelijkheid: Het gaat alleen om het zichtbare, blauw of zwart geverfde stuk. Wat er onder auto moet gebeuren is "niet mijn probleem" maar van een lasser...
09-06-2014 10:38 #1406226
Beantwoord door V700 register in topic Vulling.......
- Coen de Voogd
11-06-2014 02:46 #1406289
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic roestomvormers werken niet..
Roestomvormers alleen effectief bij zogenaamde vliegroest. Bij alle andere gradaties van roest moet je je heil zoeken in andere manieren van bescherming. zie ook bijv. deze posting (
www.volvo700vereniging.nl/node/39622
) . Vooral de webpagina's waar naar verwezen wordt (vooral die met de catalogus) bevat veel informatie en nuttige inzetadviezen van veel verkochte middelen om roest te behandelen.
