andere (niet volvo) velgen
25-11-2013 09:42 #1397848 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ditte
was dit geen oplossing geweest?
<a href=" schuifbouten.nl/index3.htm "> schuifbouten.nl/index3.htm
25-11-2013 14:56 #1397862 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Harry Schippan
Hoi Jensch
Hier:
www.schippan-shop.de/EXEC/1/F82B9005D0B5F4BE7350E440
vind je een goede oplossing. Kan je je spacers/spoorverbreders/adapters op maat laten maken. Heb ik ook gedaan. Als je vanaf de homepagina naar ZumShop ga kun je je wensen invullen.
Jaap
25-11-2013 16:38 #1397865 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jeroen
Jeroen schreef : was dit geen oplossing geweest?
deze had ik inderdaad al bekeken als oplossing
25-11-2013 16:45 #1397867 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jaap
Jaap_Zijpe schreef : Hoi Jensch
Hier:
Jaap
dit is zeker een optie jaap!!
bedankt!!
25-11-2013 16:46 #1397868 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Naafgat?
Waarom besteed nou bijna niemand aandacht aan een naafgat?
Als dat exact past, maar de steek 2mm groter is, krijg je de boel wel trillingsvrij vast, maar nog steeds is het gevaarlijk en slecht voor je velg, gaat wringen op de draadeinden en gaat uiteindelijk stuk.Meestal met 160 op de autobahn..........leg dat dan maar eens aan je verzekering uit.
ET moet je zel weten, maar hoort 25 of 43 te zijn, naafgat MOET 65.1mm zijn, de steek MOET 5x108 zijn.
Kijk even op de steekwijzer van FZ-nederland, om te zien welke opties er dan nog over zijn.
Overigens, de ET zou ik ook ongewijzigd laten, omdat wiellagers dat niet zo leuk vinden, ongelijke belasting.In feite wringt ie continu.Als je uitdagingen zoekt, vooral doen, maar ik zou gewoon PASSENDE velgen zoeken.
25-11-2013 17:39 #1397873 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is aandacht voor
Baseman schreef : Waarom besteed nou bijna niemand aandacht aan een naafgat?
bij de link die jaap opgaf wordt weldegelijk aandacht besteed aan het naafgat...een adapter die aansluit op het naafgat met 65.1mm en steek 5x108 heeft en een "uitgaande" kant heeft met steef 5x110 en een nieuw naafgat waar de nieuwe velg op past...ET is 25 de velgen die ik wil zijn wel in steek 5x108 te vinden alleen hebben deze dan ET38... als dat niet past moet er hoe dan ook met een adapter worden gewerkt (er vanuit gaan dat deze velgen het worden)
vandaar deze vraag, er is vast wel iemand hier die ervaring heeft met velgen die afwijkende steek of ET waardes heeft...
heeft iemand een velg liggen 5x108 met ET38??? zoja, zou ik deze graag even komen passen om te kijken of er niks aanloopt in de wielkasten.... en ALS het aanloopt of het op te lossen is met een minimum aan spoorverbreding...
grtz jens
  • Jerry Stam (GAST)
25-11-2013 20:04 #1397879 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Jens
Wel echte spacers en een 960 velg liggen. Dus als je dat wilt proberen ben je welkom in Utrecht
25-11-2013 21:17 #1397885 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oud of nieuw type 960
Leidsekade schreef : Wel echte spacers en een 960 velg liggen. Dus als je dat wilt proberen ben je welkom in Utrecht
oud of nieuw type 960?? oud type heeft namelijk ET25 en nieuw type heeft ET43 volgens steekmaat.nl
  • Jerry Stam (GAST)
25-11-2013 21:18 #1397887 door Jerry Stam (GAST)
Nieuw type
25-11-2013 21:26 #1397888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pb
Leidsekade schreef : Nieuw type
je hebt een PB ;)
