mistlampen
12-01-2011 18:26 #1301447 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euh...
Zit er een lampje in de schakelaar ?  Zo neee, dan kom ik toch weer even uit op mijn eerder vermeld stukje dat je even met een multimeter kunt kijken op welke pennen de schakelaar daadwerkelijk schakelt.
Als er een lampje inzit kloppen de pennetjes al een heel eind.... en zouden zo te zien de S en Y de schakelpennen zijn.
12-01-2011 18:36 #1301450 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb de schakelaar
heb de schakelaar doorgemeten. en is in orde nu
kon alleen de draad van het groot licht niet achterhale
weet iemand welke kleur deze heeft
gr gerwin en jasper
13-01-2011 08:32 #1301511 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Makkelijkst
werken is als je met een goed proeflampje even in de kabels prikt en kijkt of er stroom opkomt als je de grootlicht handel beweegt.  Die kabel moet je hebben.
Succes weer !
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
06-11-2012 22:12 #1372473 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic oud topic even actualiseren....
Ik ben ook bezig met het aansluiten van de mistlampen, heb ook al het een en ander besteld aan relais, draad, etc. Maar ik vroeg me af hoe je de tweede mistlamp het beste aansluit. Gewoon de plus van de eerst naar de tweede doortekken? Of op het relais twee pluskabels aansluiten: een voor links en een voor rechts?
Of maakt het geen moer uit? :-)
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
  • André Struis
06-11-2012 23:38 #1372489 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Draad dikte
Gewoon dik genoeg draad gebruiken.
2,5 mm2 geeft geen verlies, er zijn voldoende (blauwe) Amp stekkertjes voor te koop, is mechanisch lekker sterk.
En alles een eigen stevige massa, wordt vaak vergeten, is een bron van storingen, en geeft roestvorming.
07-11-2012 17:00 #1372548 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aansluiten
henqui schreef : Ik ben ook bezig met het aansluiten van de mistlampen, heb ook al het een en ander besteld aan relais, draad, etc. Maar ik vroeg me af hoe je de tweede mistlamp het beste aansluit. Gewoon de plus van de eerst naar de tweede doortekken? Of op het relais twee pluskabels aansluiten: een voor links en een voor rechts?
Origineel wordt het zo aangesloten:
De + van de ene lamp naar de andere en dan met 1 draad naar de relaisbak. De - aan iedere zijde van de auto op het massablokje.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
07-11-2012 21:16 #1372585 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Doen we het ook zo!
