mistlampen
10-01-2011 19:24 #1084737
mistlampen is gemaakt door V700 register
hallo allemaal ik heb een volvo 740 en ik heb mistlampen achter de grille gemaakt en ik wil graag weten hoe ik ze het beste aan kan sluiten
- Ziko de Kubber
10-01-2011 19:34 #1301126
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic De plus op de plus en de min
De plus op de plus en de min op de min?
Maar even serieus, het gemakkelijkste (en veiligste ) is om ze via een relais te schaklen. Dan kan je gewoon continu plus van je accu halen en dan nog een schakelstroompje vanuit het interieur halen.
10-01-2011 19:45 #1301129
Beantwoord door V700 register in topic Zekering !
Via een relais is inderdaad de beste manier. Zorg wel dat de boel gezekerd is, via de originele zekering achter de asbak of een zwevende zekering in de kabel van accu plus naar relais.
10-01-2011 20:24 #1301136
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor juli
bedankt voor juli reactie nu ga ik me wel redden met het aan sluiten
gr jasper
gr jasper
- John Blummel
10-01-2011 20:56 #1301143
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic mistlampen
Gerwin, hoe heb je die bevestigd achter de gril?
john
john
11-01-2011 01:15 #1301213
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zien
Hallo Gerwin
En hoe ziet dat eruit? En hoe is je lichtbeeld?
11-01-2011 18:28 #1301301
Beantwoord door V700 register in topic hallo
ik heb het aan het
hallo ik heb het aan het plastic bevestigd maar we leggen een draad als massa naar het chassis(op het metalen frame van de mistlampen) wij hebben 2 volvo's
een 740 GLE uit 88 daar hebben mistlampen opgezeten en daar hebben we de bekabeling uitgehaald, de andere volvo, een 740 GL uit 86 zonder mistlampen.
in de gle uit 88 is alles bekabelt. schakelaar, zekering, mistlamp even kort gezegd.
in de 86 GL zit geen schakelaar maar wel een aansluiting in bij de motor. (dezelfde aansluiting die in de GLE zit)
kunnen we de mistlampen hierop aansluiten zodat het ook meteen gezekerd is of de bekabeling + een zekering en schakelaar zelf moeten aanleggen
(of anders gezegd, ligt er al een originele bekabing om mistlampen aan te sluiten.)
bvd Gerwin
bvd Gerwin
11-01-2011 19:14 #1301307
we hebben de
hallo
we hebben de zekeringenbak eruit gehaald en het lijkt voor ons onmogelijk om de originele schakelaar met bekabeling over te zetten dus ik denk dat wij nieuwe kabels trekken maar weet iemand hoe de originele schakelaar werkt zodat we wel de originele schakelaar kunnen gebruiken?
misschien een aansluitschema? en er wordt iets genoemd over een relais? ben niet zo goed in de elektra.
kan ik de mistlampen aansluiten op de accu( of stroom weghalen bij de sigarettenaansteker? van de accu/ 12 volt naar de originele volvoschakelaar(met 4 aansluitingen), dan een zekering, vervolgens de lampen en die weer verbinden met massa
bvd Gerwin
bvd Gerwin
- Ziko de Kubber
11-01-2011 19:19 #1301308
door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic De continu plus voor het
De continu plus voor het relais haal je het beste van de accu. Gewoon een kabeltje met een oogje aan de plus pool vast maken. Hier zet je dan gelijk een zekering tussen, het liefst zo dicht mogelijk richting de plus van de accu.
De schakelstroom voor het relais, hiermee wordt het realis in werking gezet en gaan de lampen dus branden haal je het makkelijkste van de sigarettenaansteker inderdaad.
11-01-2011 19:50 #1301314
Beantwoord door V700 register in topic relais = schakelaar? waar
waar moet ik wat aansluiten?
4 punten
12 volt ,schakeldraad en richting de lampen
en de 4e dan massa?
dus eigenlijk sluit je 2 circuits aan op de schakelaar? eentje van de accu ==> schakelaar==> lamp ==> massa terug
en schakeldraad en een massa voor de schakeldraad?
op de schakelaar staat:
+ = 12 volt?
S![=? =?]()
Y=?
31=?
bvd Gerwin en jasper
4 punten
en de 4e dan massa?
+ = 12 volt?
S
Y=?
31=?
