Roest voorkomen in wielkasten van een 740 <1989, hoe pakken we dat aan?
- Wytze Broerze
In de 9 series zit een plastic binnen scherm wat de plaatwerkdelen beschermd tegen het opspattende water, modder en stenen. Dat plastic zit dus niet op de 740 series heb ik geconstateerd.
Past het plastic binnen scherm van de achterwielbak van de 900 series zonder meer in de 700 modellen van met name de vroege modellen die nog niet geheel gegalvaniseerd waren?
Mijn 740 heeft wat roest op plekken die je in een 900 serie nooit vind, ook omdat het gegalvaniseerd is maar denk ook omdat de plastic delen de nodige bescherming bieden.
Hoor graag de gekozen of voorgenomen oplossingen of overwegingen waarom iets wel of niet kan.
Ja, slechts twee gaatje boren. Heb ik ook gedaan en past als een bus.Wytze schreef : Past het plastic binnen scherm van de achterwielbak van de 900 series zonder meer in de 700 modellen van met name de vroege modellen die nog niet geheel gegalvaniseerd waren?
- Wytze Broerze
JG, Wat past er niet?
Waar gaat het mis? Zijn de binnen schermen anders van de 900 serie of gaat het mis in het scherm?
Zag net dat in de teamwagen van 1986 al van die beschermdelen zitten achter.
- Wytze Broerze
Dat past perfect en de plastic binnenscherm sluit gewoon perfect op het scherm.
Ik denk dus dat het probleem zit in de lip die bij het oude model naar de schermrand zit. Dat is staal wat bij montage van een binnenscherm waarschijnlijk in de weg zit. Ik zal binnenkort proberen de binnenschermen op de teamwagen te monteren door die lip weg te slijpen. Ik denk dat je dan het binnenscherm wel goed kunt monteren.
Heeft iemand beeld bij deze gedachtegang? Of is er al iemand die het op deze wijze heeft geprobeerd?
- Wytze Broerze
Ik zie het binnen enkele weken wel en zal dan terugrapporteren.
Misschien met foto's. Heb ze nu ook al gemaakt van plastic binnenscherm gemonteerd op 945 van 1998 zonder dat het scherm er op zit.
Volgens mij zitten er in de eerste 900's ook nog geen kunststofspatschermen. Ik heb laatst gaatjes in m'n rechter spatbord geboord en kwam tot m'n verbazing rechtstreeks in de wielkuip uit, zonder onderweg plastic tegen te komen. Lijkt mij ook wel handig, van die kunststof binnenspatschermen.Wytze schreef : In de 9 series zit een plastic binnen scherm wat de plaatwerkdelen beschermd tegen het opspattende water, modder en stenen. Dat plastic zit dus niet op de 740 series heb ik geconstateerd.
