Verstralers gevonden
05-01-2009 07:24 #1223636 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even updaten
Ik heb ondertussen contact gehad met de verkoper van de Hella lampen.
1 van de 3 verstralers die hij aanbood is voorzien van een nieuw glas + reflector, waardoor deze iets helderder is dan de andere 2.Hij heeft nog zo een extra glas + reflector liggen die hij er bij doet bij aankoop van de 3 verstralersVerder bood deze persoon ook nog 4 'werklampen' aan van hetzelfde type als de verstralers
Ik heb dus een bod uitgebracht op het hele pakketje en we zijn tot een overeenkomst gekomen.
Aangezien die werklampen van hetzelfde type zijn als de verstralers, veronderstel ik dat ik dat extra glas + reflector kan wisselen met het 'gewafelde' glas van zo een werklamp. Als dit mogelijk is, bekom ik dus 4 verstralers... Zal wel een flinke verbetering zijn qua lichtopbrengst. Qua looks... les gouts et les couleurs...
groetjes,Isabelle
05-01-2009 11:10 #1223644 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic HELLA,S 149
Deze zijn nu te koop op marktplaats !  helder glas dus verstralers.met beugels die onderdoor de gril lopen dus geen gaten in de bumper.
Hella 149 zijn de vierkante die ook op Slurpje zitten
05-01-2009 12:13 #1223646 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Maarten   Philips Rally
@ Maarten
Philips Rally lampen H4 90/100 watt en H3 100 watt zijn gewoon uit voorraad leverbaar bij Brezan :  H4 € 13.-- en H3 € 11.--
Groot licht met mistlampen aan is dan 600 watt en is dan samen met de rest van de verlichting en stroomverbruikers nagenoeg de maximum capaciteit van de dynamo.Anders trek je zomaar al rijdend ook nog de accu leeg.
05-01-2009 12:32 #1223647 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thanks
Pierre van Aert schreef : Philips Rally lampen H4 90/100 watt en H3 100 watt zijn gewoon uit voorraad leverbaar bij Brezan :  H4 € 13.-- en H3 € 11.--
Bedankt voor de tip, in ieder geval handig voor vervanging als de zweedse lampen een keer defect gaan
14-01-2009 20:58 #1224947 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brezan? Kijk hier eens
Ik ben een keer bij Brezan geweest,en de prijzen daar...
Ik had ATF nodig,maar de prijzen daar...pffff,die vraag je alleen in oorlogstijd.
Maar goed, <a href=" cgi.ebay.nl/Super-Bright-H4-Volvo-240-34...12|39%3A1|240%3A1318 " target="_blank">Lampen
Vandaag binnen gekregen, morgen monteren
groet,
Mischa
  • André Struis
15-01-2009 00:08 #1224966 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Accu leeg?
Met een 90 of 100 Amp. dynamo?
15-01-2009 09:43 #1224982 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 90 of 100 Amp hebben ze lang
90 of 100 Amp hebben ze lang niet allemaal.Volgens mijn boekje hebben de benzine-exemplaren 100, 80 0f 65 A.De diesels hebben 80 A of 55 A.
Als je een diesel treft met een dynamo van 55 Amp stroomsterkte, dan blijft er met het licht op volle sterkte  ( dan 4 x 100 + 2 x 90 watt ) niet zo bar veel meer over, als je dan een andere grote verbruiker erbij aanzet ( stoelverwarming of achterruitverwarming ) dan trekt hij die stroomsterkte na het starten bij de accu weg.
Of vergis ik mij ?
Zal eens kijken hoeveel Amp. mijn dynamo kan leveren.
&#160;
