Verstralers gevonden
17-12-2008 17:21 #1071419 door V700 register
Verstralers gevonden is gemaakt door V700 register
Hoi,
Tijdens het wat rondneuzen op een forum waar ik niet zo regelmatig kijk, ben ik deze verstralers tegengekomen:
<img src=" img406.imageshack.us/img406/2862/dscn2788py5.jpg " />
<img src=" img141.imageshack.us/img141/1240/dscn2790rm3.jpg " width="640" height="480" />
&#160;
De verkoper vraagt 40 euro voor het setje van 2, wat mij wel een prijsje lijkt waar je weinig mee kan gefopt worden (De verkoper beweert dat deze normaal 92 euro per stuk kosten?)
Ik heb even de accessoirescatalogus voor onze bakstenen er op nagetrokken, ze lijken hard op de exemplaren die op pagina 4.46 (476 in de pdf) staan, maar het lijkt er op dat ze iets smaller/hoger zijn, en het nummer dat op de sticker staat komt eveneens niet overeen met die van de verstralers die in de cataloog staan.
Iemand enig idee van welke volvo deze wel vandaan zouden kunnen komen? Verder heb ik in de catalogus een pagina hoger gezien dat er bevestigingskits bestaan om verstralers voor de grille te monteren, inclusief alle kabels en toebehoren, zal dit passen met deze verstralers (waarschijnlijk voor een ander type Volvo bedoeld) en is die kit een beetje betaalbaar, of kan ik beter zelf aan het klussen gaan?
groetjes,Isabelle
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
17-12-2008 20:18 #1221775 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ander model
Hallo Isabelle
Gezien het 8 cijferig bestelnummer vermoed ik dat ie uit een veel recenter model komt. Al is de stekker ook in onze Volvo's gebruikt. Ook het feit dat ze in Brazilië gemaakt zijn, lijkt te wijzen op een later model.
17-12-2008 20:39 #1221779 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Candisa schreef : Iemand enig idee van welke volvo deze wel vandaan zouden kunnen komen?
Ze zijn bedoeld voor een Volvo Truck of Bus. Ik vond ze terug op<a href=" www.expansaobr.com/us_pecasdetalhes.asp?Fun007=31852 " target="_blank"> deze siteOok eurotruck.su/content/view/62/76/1/2/ " target="_blank">hier trouwens, tevens als driving lamps voor een Volvo truck.
Boeiend, je gaat ze neem ik aan toch onderaan de bumper hangen?Als het zit en je vindt het mooi, prima toch?Hella verkoopt een set breedstralers, geheel compleet, als set, ready to use, vanaf 35 euro, 't is maar om je een idee te geven.Dat Volvo lampen 92 per stuk kosten kan, maar dan is mijn keus dus snel gemaakt.
  • Junior lid
  • Junior lid
17-12-2008 20:58 #1221783 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 24 Volt
Hallo Bas, Isabelle
En met twee accu's in de auto is 24 Volt best te realiseren.
17-12-2008 21:42 #1221791 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die zullen dus niet op 12V werken?
Qua montage twijfel ik tussen onder de bumper of voor de grille.Aangezien ik nogal regelmatig in de stad parkeer in vakken die haaks op de rijbaan geschilderd zijn, en dit met mijn baksteen meestal inhoudt dat ik met de bumper wat over de stoep moet hangen om achteraan niet te veel op de weg te staan, lijkt onder de bumper monteren mij iet zo verstandig...
Dat zijn echter zorgen voor later, wat erger is, dit zijn dus zeker weten lichtunits die bedoeld zijn voor een truck of bus, en dus bedoeld om op 24V te werken. Als ik die dingen koop is het natuurlijk niet om ze flauwtjes te laten branden, maar om meer licht te hebben, is laten werken op 12V gewoon een kwestie van een ander lampje er in te doen, of past dat niet zo maar?
Zijn het eigenlijk wel ver- of breedstralers? Of zijn het gewoon extra normale lichten (wat volgens mij in België niet toegestaan is op een personenauto, wel op vrachtvervoer)
groetjes,Isabelle
17-12-2008 22:51 #1221803 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kun je...
Is het niet mogelijk om er 12v lampen in te monteren,dan zouden ze volgens mij gewoon moeten werken,het zijn tenslotte 2 kabels met een plus en een min
17-12-2008 23:15 #1221806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat weet ik dus niet...
Ik weet dus niet of er 12V lampen in passen, maar aangezien ik ook niet zeker ben of het wel verstralers zijn, denk ik dat ik ze maar laat voor wat ze zijn.
Die Hella lampen van 35 euro, welk type is dit dan? Ik heb even de online catalogus van Hella bekeken en de Comet 450 of 550 staat me wel aan. Volgens wat ik via Google gevonden heb, zou de Comet 450 ongeveer 75 euro kosten voor de complete set.
Ik ga eens informeren of dit klopt, als die prijs klopt (of lager ligt natuurlijk), dan bestel ik mij 2 zulke setjes, eentje in breedstraal versie voor onder de bumper en eentje in verstraal versie voor voor de grille :)
groetjes,Isabelle
  • Junior lid
  • Junior lid
17-12-2008 23:35 #1221810 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Fittingen
Hallo Albert
vilvi745turbo schreef : Is het niet mogelijk om er 12v lampen in te monteren,dan zouden ze volgens mij gewoon moeten werken,het zijn tenslotte 2 kabels met een plus en een min
Ik vermoed dat er andere fittingen gebruikt worden, om te voorkomen dat 12V lampjes in 24V systemen gebruikt worden. Maar daar is bij de automaterialenzaak wel achter te komen.
17-12-2008 23:45 #1221812 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zal het dus niet worden.
Ik ga geen risico's nemen en gewoon die verstralers laten voor wat ze zijn, dan hoef ik ook geen 92 euro per stuk te betalen als er eens eentje kapot gaat of als ik er een stel wil bij plaatsen.
Kent er soms iemand een NL of B webshop (of gewone shop met online prijslijsten) die Hella verkoopt? Als die Comet 450's effectief maar een 75-tal euro per set kosten, monteer ik om te beginnen zo een setje, en misschien later nog een extra setje. Het is tenslotte een Zweedse dame, die mag in Zweedse stijl gekleed worden :)
groetjes,Isabelle
  • Junior lid
  • Junior lid
18-12-2008 00:21 #1221814 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hella
Hallo Isabelle
Bij Hella op de site ( www.hella.nl ) staat een prijslijst. Comet 450 per stuk: verstralers 42 euro, breedstralers 35 euro. Ze staan www.hella.nl/produktion/HellaNL/WebSite/...ellaNL&Analyze=0 " target="_blank">hier. Het is een zoekopdracht en die is erg traag. Ik heb alleen in "lightshow part 1" gekeken, daar staan ze op pagina 30.
Een webshop heb ik helaas niet voor je.
