Het zonnetje in huis...
Ik heb ooit een estate (900 neus) zien staan met het hondenrek achter de stoelen. Waarom ik toen niet wat beter gekeken heb, weet ik helaas niet meer.
Groetjes
Wat een moed zeg, en wat een schitterende prestatie! Ik reageer wat laat maar ben net weer terug met Lobbes van valantie in Italie. Daarover meer in de kletshoek (t.z.t)
Nu er zoveel schuifdakexperts zijn moeten jullie mij vast kunnen helpen: in mijn 740 model '90 zit een schuif/kanteldak met een probleem. Soms wil hij wel en soms weer niet open/dicht. De tweestanden schakelaar zit vooraan voor het dakje en kan dus spoileren en na tussenstop naar binnen. volgens mij hoor ik relais klikken ergens achteraan het dak. Hoe kom je daar bij??zon hemel loshalen lijkt mij een ramp of valt dat mee? Van welk merk is mijn dak, waar vind ik dan specs??
Peter van der Wal
Lobbes nu met 4000 erbij (vakantie) op 256.000
Tot nu toe achtte ik mijzelf een beetje de ongekroonde zonnekoning van de vereniging, maar na het zien van jouw operatie weet ik niet of ik nog recht kan doen gelden op die titel. Een dakje helemaal zelf inbouwen is toch nog wat anders dan een dakje met matig succes repareren......nou ja misschien kan één van ons dan onderkoning zijn...Volgens mij kwam dat dakje van Timen uit die rode 940 estate is het niet? Heb er ook wel eens naar staan kijken echter ik zocht een Volvodakje.
Beste Peter,
Als jouw dakje een origineel Volvodakje is kan ik je bij het mechanische gedeelte (monteren en demonteren) wel behulpzaam zijn, dat is niet zo'n grote klus. Tenzij de hemel er ook uit moet. En volgens mij is de afstand van jouw woonplaats naar Apeldoorn niet zo groot? Mocht echter een electrische storing aan de orde zijn ben ik niet in de mogelijkheid om je te helpen, daar weet ik niks van.
Van mij mag je hoor<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />, op de plaatwerkafdeling van mijn werk hadden ze toevallig nét een zgn Draco strokenschaar gekocht, deze knipt een strookje van 5mm breed tussen twee bovenmessen door. Dat betekent géén vervorming!! en enkelzijdig kun je vanaf een halve mm nasnijden, dus het halve werk was al gedaan..Tot nu toe achtte ik mijzelf een beetje de ongekroonde zonnekoning van de vereniging, maar na het zien van jouw operatie weet ik niet of ik nog recht kan doen gelden op die titel.
Ik heb die 940 voor Timen opgehaald in Eindhoven en mijn dochter heeft 'm van Eindhoven naar Timen toegereden. Wist dus wat voor dakje het was en Timen wilde 'm terzijnertijd wel kwijt, dus..
@Peter:
De hemel eruit is niet écht moeilijk, sommige modellen zijn wél erg kwetsbaar (die zijn van glasvezel/wol gemaakt) dus ff je armen insmeren met bodylotion voor je er aan begint, en het liefst met z'n tweeen. Anders kun je één van de kunsstof spijlen aan de achterzijde laten zitten, zodat je bij het naar achteren schuiven een steuntje hebt van waaruit je de hemel aan de tegenovergestelde zijde op je hoofdsteunen laat zakken. Het ligt er een beetje aan hoe het foam tussen je hemel en de bekleding eruit ziet, als dit ook een beetje verpulverd is, zijn een paar vuilniszakken over je stoelen een zegen als je achteraf de boel weer schoon moet maken..
Suc6, Boy
Zie "folder montage sunroof " op deze pagina:
www.dracotools.com/download/dutch.html
Boy
Beste Valentijn,achnaton schreef : Beste Boy,
Beste Peter,
Dan heb je wel concurrentie! Zie mijn verhaal over het "<a href="/?q=node/9770">schuifdak</a>".
Indrukwekkend verhaal. Volgens mij is de reis naar het eindresultaat net zo mooi geweest als het eindresultaat zelf.
Echter; als het goed heb is de klus gedaan bij een 240....nu moeten de rekkelijken en de preciezen maar uitmaken of een 700 lid dat een prestatie levert met een 240 in aanmerking komt als troonpretendent.....
Een 240 is overigens ook mooi hoor, zou er best zelf een keer één willen hebben...
- Jeroen van Bodegom
Ik ook wel... zo'n hele recente Italiaanse 240 Super Polar, waar ik dan wel meteen een Turbo in wil hebben...achnaton schreef : Een 240 is overigens ook mooi hoor, zou er best zelf een keer één willen hebben...
Nog meer kuubs die 240, staat ook zeker op mijn lijstje als tweede auto want mijn vrouw wil nu alleen nog maar Volvo...
On-topic: begrijp ik het na alle berichten nu goed dat achteraf inbouwen van een open dak in een V90 niet mogelijk is origineel - enkel op de twee manieren hierboven beschreven (haha wel met origineel open-en-dicht-knopje)?
