Mark's 940 Blackberry Pearl
- Reinier Verbeek
- Elite lid
04-09-2017 10:28 #1440221
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic bij 940 ook
maar ik weet niet hoe makkelijk hij te smeren valt?
- Willem van Strik (GAST)
05-09-2017 11:44 #1440269
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Via de paravanplaat kan je er
Via de paravanplaat kan je er van bovenaf bij: dan kan je in elk geval zien wat er aan blad en overige troep in gevallen is. Ooko spuiten met wat smeermiddel werkt dan vaak wel goed.
Vanuit het dashboardkastje kan je 'm eruit halen, maar niet op zijn plek smeren, dacht ik. Dan moet je nog wat meer demonteren.
Schopplaat alleen is onvoldoende, je moet ook het kastje even eruit schroeven.
05-09-2017 13:53 #1440282
Beantwoord door V700 register in topic Ok ik ga opzoek :)
Ok ik ga opzoek
- Peter Beezemer
05-09-2017 19:16 #1440293
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dan
Zit het bij een 9 toch anders dan een 7.
Bewijs voor mijn stelling dat een 7 fijner sleutelt ook al roepen er heel veel dat het dezelfde auto is wat dat betreft.
06-09-2017 13:50 #1440318
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dit zit bij ene 940 en een
Dit zit bij ene 940 en een 740 echt hetzelfde, zelfs al is het dashboardkastje iets anders gevormd. Bij beiden is er nauwelijks ruimte tussen de achterkant van het dashboardkastje en de kachel, daarom is alleen de schopplaat ook onvoldoende. En bij beiden zit de rotor van de kachelmotor rechts onder de paravan, en valt er rotzooi in de motor zodra het rooster onder de ventilatiesleuven los is gekomen (wat je bij 90% van de auto's ziet)..
- Peter Beezemer
06-09-2017 18:23 #1440339
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Demonteren
via de schopplaat gaat prima anders.
Daarvoor hoeft er geen paravaan los.
06-09-2017 23:23 #1440359
Beantwoord door V700 register in topic Paravaan rooster is bij
Paravaan rooster is bij verkoop weer vastgezet door de verkoper, binnenkort dashboard kastje maar even eruit en eens kijken
Mark
Mark
12-09-2017 19:48 #1440568
Beantwoord door V700 register in topic Knutselwerk binnen gekomen
Mark
Mark
- Ton Visser (GAST)
12-09-2017 20:14 #1440570
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Paravan
Het heet toch echt paravan hoor vier maal a is echt te veel.
nl.wikipedia.org/wiki/Paravaan
Groeten,
Groeten,
12-09-2017 22:08 #1440572
Beantwoord door V700 register in topic Lekker gewerkt Ton
Heel fijn dat nu officieel is komen vast te staan hoe dit woord geschreven moet worden. Ik zoek nog even naar de toegevoegde waarde van deze posting van Ton. Naar mijn idee is het belangrijker dat duidelijk is wat iemand bedoeld dan dat het duidelijk is hoe je een woord precies dient te spellen.
Het begint er langzamerhand steeds meer op te lijken dat dit forum volgens sommigen vooral gebruikt moet worden om elkaar vliegen af te vangen Beetje kinderachtig en misplaatst vind ik.
Groeten,
Steef
Groeten,
Steef
