cruise control werkt nog niet
- Piet van der Plas
13-11-2023 19:13 #1473976
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het lijkt er op dat je de
13-11-2023 20:27 #1473979
Beantwoord door V700 register in topic Goed kiek,n
Kabel zit er wel !
Onder de zwarte slang en het blauwe stikkertje van de gaskabel kun je een klein stukje kabel zien lopen .
- Piet van der Plas
14-11-2023 08:34 #1473980
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Dan klopt er iets niet. Die
14-11-2023 10:48 #1473981
Beantwoord door V700 register in topic Terug naar de basis
Is het balgje niet lek? Als je aan het slangetje zuigt, trekt het balgje dan de kabel aan en gaat de gasklep ook inderdaad open?
- noppen20
14-11-2023 13:21 #1473983
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Volgens mij klopt je
Volgens mij klopt je aansluiting gewoon.
In dat gele cirkeltje loopt geen kabel, de balg trekt aan de beugel, en de kabel zit aan de beugel vast.
De ruimte van dat gele cirkeltje is voor het bereik van de stelschroef om de kabel af te kunnen stellen
15-11-2023 09:09 #1473992
Beantwoord door V700 register in topic klinkt wel logisch
Dat klinkt eigenlijk best logisch. ![:-) :-)]()
Dan is dat het niet. Ik denk dat mijn cruisecontrol dan gewoon electronisch nog moet worden aangesloten. Wie zou mij daar mee willen helpen?
05-12-2023 17:21 #1474120
Beantwoord door V700 register in topic Niet allemaal tegelijk hé
:-P
- Adrian Maarleveld
09-12-2023 09:16 #1474123
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Zelf controleren
Schema erbij pakken en de plussen en minnen controleren met een proeflampje.
Hints vind je in:
volvo700vereniging.nl/electro/cruise-control-een-940
volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/...en-25-graden-celcius
Wat ik uit het schema opmaak voor de stekker aan de CC-unit:
1 plus cc motor als de cc in werking is
2 plus tijdens starten
3 plus bij cc schuifje op aan (bij remmen of ontkoppelen wordt de plus onderbroken en de cc werking uitgeschakeld)
4 plus puls bij resume hervatten cc werking
5 min puls bij 1km/h minder (960) of zelf bij 940
6 plus puls bij set - cc werking inschakelen en plus bij acceleren - 1km/h meer
7 rem aarde bij niet remmen/ plus bij remmen - cc werking wordt uitgeschakeld
8 niet gebruikt
9 min motor snelheid vermeerderen
10 aarde vast voor cc-unit
11 plus voor cc-unit bij contact aan
12 min snelheid verminderen - Met de weerstand wordt het voltage op de motor verminderd.
13 snelheids signaal
14 diagnose stekker
Hints vind je in:
8 niet gebruikt
14 diagnose stekker
09-12-2023 18:13 #1474132
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic MODE2
Hallo PDAHazzard
Heb je MODE2, zoals hierboven ergens aangegeven, al geprobeerd?
