Storingslampje verlichting, altijd aan bij starten
  • Jurriaan Nijkerk
02-02-2022 15:04 #1469714 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Een stroom van een paar miliampere verschil kan
@fflunche
Wanneer je een sterker derde remlicht monteeert gaat de vlieger niet meer op.
De meeste lampen van verschillende fabricage en zelfs binnen een serie laten verschillen zien in stroomopname. Daarom is het lampenrelais wat minder gevoelig gemaakt. Het betekent wel dat je tegen de tolerantiegrens aan zit, een slecht contact kan al een defecte lampmelding geven. Maar dat kan het normaal ook, maar niet zo snel. Beschouw het maar als een cadeautje, zo lang het werkt werkt het.
Je kunt ook simpel een electronisch relais inbouwen voor het derde remlicht, dat werkt ook zonder de balans te verstoren.
Het relais is een mooi stukje werk, er zitten meerdere reed relais in, per lampenpaar 2.
  • Peter Beezemer
02-02-2022 18:13 #1469718 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic 't werkt al
100.000 km
Met twee derde remlichten zelfs.
1 had ik al bovenaan de achterruit, Later spoiler met remlicht.
Optisch 1 licht.
