Storingslampje verlichting, altijd aan bij starten
- Pieter Donders
30-01-2022 23:20 #1469683
door Pieter Donders
Beantwoord door Pieter Donders in topic vreemd
Ik rij nu 24 jaar in mijn 945 en heb deze ervaring nooit gehad. Maar sinds een half jaar heb ik dezelfde waarneming . Na het aanraken van het rempedaal gaat het lampje uit. Alle lampen nagekeken en ook links en rechts gelijk vervangen :geen resultaat. Waarom treedt dit nu dan op na 24 jaar !!??Ben benieuwd of vervanging van het relais dit verschijnsel dus nog aanwezig zal zijn.
- Jurriaan Nijkerk
31-01-2022 01:16 #1469672
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Dat hoort zo
Het systeem werkt met balansrelais (reedrelais) die reageren verschilstromen tussen de lampjes wanneer de lampjes branden. Wanneer de motor draait gaat het waarschuwingslampje uit wanneer alle stromen lopen. Gaat er een lamp kapot dan gaat het waarschuwingslampje uit. Dat werkt niet bij de remlichten omdat deze niet branden. Pas wanneer de remlichten van spanning worden voorzien gaat het waarschuwingslampje uit wanneer beide remlichten branden, dus je moet de rem na het starten intrappen om het lampje uit te schakelen. Is er een remlicht defect, dan signaleren de Reedcontacten dit en gaat branden. Staat in je instructieboekje wanneer je dit bezit.. Instructieboekjes zijn ergens op de site in pdf te vinden.
- Jurriaan Nijkerk
31-01-2022 01:21 #1469684
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Ik denk...
Ik denk dat het je nog nooit is opgevallen. Of je start al zo'n 24 jaar met je voet op de rem. Grinnik.
- Piet van der Plas
31-01-2022 08:59 #1469685
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Als het om jouw 960 uit 1992
Als het om jouw 960 uit 1992 gaat dan heeft het raadplegen van een bedradingsschema van een 960-II niet heel veel zin.
Hierbij een link voor het downloaden van een bedradingsschema van een 960 uit 1992: 1drv.ms/b/s!AiZU1IHSFEZlgcYcsZndecV_N11ewA?e=9kz36n
Pag 108 laat zien dat er twee waarschuwingsrelais voor defecte lampen zijn: 7.1 en 7.2 en pag 109 de lokatie van deze relais.
Succes Piet
Succes Piet
31-01-2022 10:27 #1469687
Beantwoord door V700 register in topic Duitsland relais
- Chris Kobes
31-01-2022 21:08 #1469695
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic 960-I, 960-II
Wat apart, wat ik nu wel zie in de handleiding is de opmerking (alleen Duitsland). Nu heeft de auto als eerste toelating de datum 01-10-1995, echter stond die in Nederland pas ingeschreven op 08-01-1997. Oftewel een import-auto, maar dus mogelijk bij onze oosterburen vandaan ![:) :)]()
@Piet, het toeval wil dat ik sinds recent ook een '95 960 heb oftewel een 960-II...wat een nog groter toeval is, is dat mijn 240, 960-I en 960-II alle drie dezelfde kleur hebben, 412, en daar heb ik niet bewust op gezocht als kleurenblinde ;')
01-02-2022 00:03 #1469697
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Algemeine Betriebserlaubnis
Hallo Chris
Als ie in Duitsland op kenteken is gezet, dan staat er "ABE" op het VIN-plaatje.\
- Piet van der Plas
01-02-2022 09:23 #1469698
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Aha, ik vond het al vreemd
Aha, ik vond het al vreemd dat in een 960-I hoedenplank speakers was voorbereid.
Over het relais staat ook een stukje in de documentatie: volvo700vereniging.nl/node/14539 .
Als het goed is heb je dit relais.
- Peter Beezemer
02-02-2022 00:48 #1469711
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Bij mijn 740
Maakt een derde remlicht monteren geen verschil in de werking.
Afgetakt van 1 van de remlichten.
Niets aan relais vervangen.
Bij starten controle lampje aan,
1x hoef op de rem en gaat uit.
Is dat niet onlogische dan ?
Ook al laat ik het natuurlijk gewoon zo.
Wellicht omdat het LED is. Te weinig onbalans vanwege geringe stroomafname.
- Willem van Strik (GAST)
02-02-2022 10:02 #1469713
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik denk dat dat het geval is.
Ik denk dat dat het geval is. Het lamprelais staat er ook wel om bekend dat het al alarm slaat als een gloeilamp zwakker is dan de andere, maar daar zit natuurlijk wel een beetje marge in. Dat beetje marge gebruikt je led remlicht nu.
Als het lampje aan de kant waar je 'm afgetakt hebt stuk gaat, kan je denk ik het beste beide remlampjes tegelijk vervangen.
