(Jodium) Gele lampen
- Floris Schropp
05-12-2019 15:01 #1458042
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Kan nog tegenvallen met geelfilter over witte LED
Sterk versimpeld en dus niet compleet maar in de kern wel waar:
In gewone witte LEDjes zit weinig 'geel' en nog minder 'groen'.
Ze hebben over het algemeen een blauwpiek rond de 450nm. Dat is de echte chip.
Daaroverheen wordt phosphor gelegd met een brede bult in de buurt van geel/oranje/rood. Zeg dat de piek van die bult op 630nm zit. Hoe breder de bult, hoe beter alle kleuren uitkomen, want hoe meer kleuren er in zitten. 'geel' zit rond de 590nm.
De kleurtemperatuur wordt over het algemeen bepaald door de balans tussen dat blauw en die breedbandige phosphor te varieren. Bij een 6000K LED zit er veel meer van dat originele blauw doorheen, bij een 4300K LED ligt de blauwpiek een stuk lager en hebben ze misschien een beetje ander phosphor gemengd zodat er ook wat meer groen uitkomt. Maar dat is meer voorbehouden aan de luxere LEDs.
Kan dus best zijn dat je met die gele folie het blauw en het rood wegfiltert en er maar heel weinig geel overblijft in vergelijking met een gewone H4 halogeen. En dus ook minder licht in totaal, ondanks dat er per watt input meer licht uit de LED komt dan bij die oude halogeen.
Mijn advies: filter eraf en laat je verbazen over hoeveel licht je ineens hebt.
- Floris Schropp
05-12-2019 15:08 #1458043
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Plaatje bij het praatje:
Plaatje bij het praatje: Dit is een vrij warme 4500K Osram LED. Best een chique modern ding. Zoals je ziet is er bij 490nm bijna geen output.
<img alt="" src=" i.imgur.com/ABzA0sQ.png " />
- BART Bleyen (GAST)
05-12-2019 18:20 #1458045
door BART Bleyen (GAST)
Beantwoord door BART Bleyen (GAST) in topic In het echt ziet er ook iets
In het echt ziet er ook iets groener uit dus ik twijfel of ik het zo ga laten.
- Peter Beezemer
05-12-2019 19:29 #1458049
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Niet
beter 1 wijziging te doen ipv 2 tegelijk ?
Dus eerst led's , dan effect beoordelen
Dan daarna die folie, weer effect beoordelen.
Anders weet je niet wat wat doet qua aanpassingen.
06-12-2019 09:27 #1458052
Beantwoord door BART Bleyen (GAST) in topic Ik heb er gisteravond nog mee
Ik heb er gisteravond nog mee rond gereden en het geeft echt wel een bak licht. Waarschijnlijk zal het zonder de folie nog meer licht geven.
De gele folie staat mooi vind ik zelf als ze uit zijn of met de gewone lampjes erin. Met de Led erachter wordt het nogal groen en dat vind ik niet meer zo mooi. Ik denk dat ik voor de bak licht ga kiezen en de folie ga verwijderen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
06-12-2019 15:59 #1458060
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic eerst 1 verwijderen en nog een keer kijken
en vergelijken.
Als de bak licht maar 1 egeltje plat scheelt of een poes, al naar gelang wat je lievelingsdier is, is het meegenomen. Kindjes zijn altijd meegenomen.
- noppen20
06-12-2019 16:37 #1458061
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Waarom moeilijk doen?
Ik zie dat je inmiddels LED-lampen kan kopen welke zowel wit (6000K) als geel (3000k) kunnen. In 1 "peertje" wel te verstaan, op 1 of andere manier kun je de kleur vaak wisselen door de lampen een keer aan/uit te zetten.
Geen idee of het wat is, maar google is je vriend:
dual color h4 led headlight
06-12-2019 18:22 #1458062
Beantwoord door BART Bleyen (GAST) in topic Die had ik ook al gezien op
Die had ik ook al gezien op aliexpress maar ik heb toch niet al teveel vertrouwen in al wat die chinezen verkopen.
Ik heb voor mijn motor een paar jaar geleden een H4 led gekocht en die kleur lag echt heel dicht tegen tegen halogeen aan, gaf heel veel licht maar echt in alle richtingen. Dat wil ik mijn mede weggebruikers niet aandoen.
Daarom dat ik 2 kleuren in 1 lamp ook niet zo hard vertrouw kwa lichtbeeld, het kan natuurlijk ook goed meevallen maar ik heb nog geen ervaringen gelezen, buiten die op aliexpress zelf...
Mijn broer had dan weer een H7 led gekocht voor in zijn motor en dat licthtbeeld was perfect dus je moet wat geluk hebben denk ik.
- Jurriaan Nijkerk
11-12-2019 00:40 #1458115
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Hogere lichtopbrengst
In de Witte Dame zitten al jaren Philips X-treme Vison lampen. Dat maakt wel even verschil.
Maar ook Osram Nightbreaker Unlimited en de Bosch Plus 90 wat nieuwere General Electric / Tungsram met hun Megalight +120% staan in de top met lichtstromen van rond de 1100 Lumen. De Beru Powerlight levert zelfs een lichtstroom van 1300 Lumen
Op gebied van de halogeenlampen is dus nog wel iets te halen...
Ik bestelde deze lampen voor een concurrerend prijsje bij www.autoverlichting.eu .
- Jurriaan Nijkerk
11-12-2019 00:41 #1458116
