Achteruitrijcamera aansluiten op reverse versnellingsbak
20-05-2019 20:48 #1454674
Beantwoord door V700 register in topic Pookje
20-05-2019 21:00 #1454675
- Yannic Nuijt
20-05-2019 21:27 #1454676
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Zwart
Heb hier niet het juiste schema bij de hand. Maar volgens mij moet het een zwarte kabel zijn die van de versnellingsbak naar de achterlichten gaat. Maar zou ze voor de zekerheid even doormeten met een multimeter. Dus eerst in bijvoorbeeld de park stand de spanning op alle draden meten en dan de pook in reverse nog een keertje en de draad die dan wel spanning heeft is dan je achterruit rijverlichting.
- Willem van Strik (GAST)
21-05-2019 22:29 #1454691
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Die pook hoort in elk geval
Die pook hoort in elk geval bij een late AW7x automaat, vermoedelijk een AW72.
Als je verenigingslid bent, kan je in de documentatiesectie zowel het complete bedradingsboek 1994 als een explosietekening van de automaatpook plus onderdelenlijst vinden. Daarmee moet je het zelf wel kunnen uitpluizen, verwacht ik. Al kan het zijn dat een amerikaanse uitvoering net even anders is.
21-05-2019 22:52 #1454694
Beantwoord door V700 register in topic Zwart
Goede tip. Volgende week ben ik weer bij de auto en dan ga ik met dit stappenplan aan de slag. Ik laat wel ff weten hoe het is afgelopen. Dank!
21-05-2019 22:55 #1454696
Beantwoord door V700 register in topic Die pook hoort in elk geval
Top Willem ga ik mee aan de slag!
28-05-2019 20:54 #1454830
Beantwoord door V700 register in topic N wel R niet
Ik heb alle kleuren van de regenboog gehad maar het beste dat ik voor elkaar krijg is dat het camerabeeld automatisch aangaat wanneer gear in N staat, wanneer ik 'm in R zet gaat het beeld weer uit. Aan de instellingen van het infotainment systeem kan ik niets cruciaals wijzigen. De camera springt aan in de N wanneer aangesloten op de zwarte kabel óf op de roze kabel die uit de versnellingsbak komt. Shit! Iemand wijze raad?
28-05-2019 21:07 #1454833
Beantwoord door V700 register in topic GELUKT!
Dank voor adviezen, ik ben ontzettend blij met het resultaat!
- Yannic Nuijt
28-05-2019 21:49 #1454834
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Wat was het nou?
Uitgaand dat je het in 10 min hebt opgelost was het niet heel lastig maar ben wel benieuwd wat nou de fout was.
