Achteruitrijcamera aansluiten op reverse versnellingsbak
18-05-2019 04:56 #1108854
Achteruitrijcamera aansluiten op reverse versnellingsbak is gemaakt door V700 register
Beste volvokenners,
Sinds een jaar ben ik de trotse bezitter van een mooie 940 HPT USA uit '94. Zoals het er nu uit ziet wil ik 'm nooit wegdoen en optimaal van genieten.
Omdat de autoradio kapot en aan vervanging toe was dacht ik joh als ik er dan toch al tijd in steek kan ik het net zo goed GOED doen. Ik heb een autoradio met klapscherm geïnstalleerd (Pioneer AVH-Z7200DAB) een subtiele compacte subwoofer onder de bijrijdersstoel gelegd, een DAB antenne aangesloten en een achteruitrijcamera geïnstalleerd (niet dat ik niet met m'n baksteen kan omgaan, maar m'n vriendin gebruikt 'm ook).
De hele spullenboel is operationeel en de kabeltjes zijn weggewerkt. Het enige dat ik graag nog zou willen regelen is dat de camera automatisch aan en uit gaat, afgankelijk van de stand van de automatische versnellingsbak en in het specifiek de reverse. Achterop de radio is een aansluiting mogelijk voor de versnellingsbak (kleur roze) maar ik weet niet of het mogelijk is deze aan te sluiten op de versnellingsbak en indien ja: Hoe. Ik heb de beschermkappen eraf liggen en zie allerlei kabels eruit komen maar weet niet hoe verder.
Weten jullie of dit mogelijk is en zo ja welke kleur kabel van de versnellingsbak ik moet hebben om af te tappen naar de radio?
Dank alvast!
Jip
Dank alvast!
Jip
- Yannic Nuijt
18-05-2019 09:16 #1454639
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Achteruitrijlichten
Denk niet dat hier een specifiek kabeltje voor ligt maar zou zelf denk ik het kabeltje van je achteruitrijlichten pakken om hier een signaal te pakken. Deze gaan nu sowieso ook al aan als de automaat in de achteruit gaat.
- Willem van Strik (GAST)
18-05-2019 09:48 #1454643
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic De automaat heeft inderdaad
De automaat heeft inderdaad een gever die aangeeft wanneer hij in reverse staat: dat signaal gaat naar je achteruitrijlichten en kan je ook hiervoor gebruiken.
Je zegt niet welke automaat je hebt, dus dan wordt het lastig uitzoeken welke kleur het kabeltje heeft dat je moet hebben.
19-05-2019 20:46 #1454655
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de tip!
Dank voor de tip!
19-05-2019 20:50 #1454656
Beantwoord door V700 register in topic Willem ik heb een B230FT uit
Willem ik heb een B230FT uit de 1990-08 / 1994-07 serie. Helaas krijg ik zo 1 2 3 niet gevonden welke automaat erin ligt (ook niet 4 5 6). Weet jij welk kabeltje ik moet hebben? Dank alvast! Jip
19-05-2019 22:23 #1454659
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Beschrijf de pook eens? Heb
Beschrijf de pook eens? Heb je een knopje op de pook om de OD uit te schakelen, of heb je een PRND321 schakeling?
- Wytze Broerze
20-05-2019 00:31 #1454662
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Risicovrij inschakelen.
Gewoon draadje van achteruitrijlicht naar je radio trekken.
Dan is ie gezekerd en bij ooit ontstane latere problemen makkelijk in en uit te sluiten.
20-05-2019 03:28 #1454663
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dicht bij de radio
Hallo Volvisti
Bij mijn handbak komt het achteruitrijsignaal links van de bak omhoog. Als je de asbak eruit haalt, direct onder waar de asbak zat. Daar ligt ergens een stekkerverbinding. Dat zal bij een automaat niet heel erg anders zijn, lijkt me.
20-05-2019 10:24 #1454664
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ook zo'n camera
Ik heb ook zo'n camera aangesloten, maar daar zit een extra draadje bij het kabeltje van de camera naar de radio.
Achterin kun je eenvoudig de + van het achteruitrijlicht pakken (heb je waarschijnlijk al gedaan voor de voeding van de camera). Als je deze dan ook op dat extra draadje aansluit, hoef je die alleen maar aan je roze draad van je radio te hangen.
20-05-2019 20:45 #1454673
Beantwoord door V700 register in topic Pookje
Als het goed is heb ik een foto van t pookje toegevoegd.
De voeding van de camera haal ik van de 12v die ook naar de sigarettenaansteker gaat en de reverse kabel van de camera heb ik in de radio geprikt. Ik lees hier e.e.a. goede suggesties de camera op de achteruitrijlampies aan te sluiten maar volgensmij ben ik dat station gepasseerd en moet ik nu alleen nog de juiste kabel van de versnellingsbak naar de radio trekken.
Bvbd!
Bvbd!
