Zekering 5 - Lekstroom vraag
- Stijn Terstappen
06-10-2017 14:15 #1441188
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Ik ga het morgen checken!
Ik ga het morgen checken! Maar kan niet heugen dat ik deze eruit heb getrokken. Waar zit deze precies en hoe ziet die eruit. Klinkt wel als het probleem namelijk...
06-10-2017 16:11 #1441189
Beantwoord door V700 register in topic Multiconnector
Multiconnector op de aluminium-kleurige LPG LPi ECU, bijna altijd net boven de accu gemonteerd.
- Stijn Terstappen
06-10-2017 18:55 #1441192
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Hmm aan die kant heb ik
Hmm aan die kant heb ik sowieso niet gezeten.. Zal m eens volgen. Misschien dat ik die onder t schopplaat heb losgetrokken
- Adrian Maarleveld
07-10-2017 08:30 #1441206
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Y split
Ik zou die herstellen. Is niet standaard. Vind je niet op een schema. Zou gebruikt kunnen zijn bij de gasinbouw.
- Stijn Terstappen
07-10-2017 08:52 #1441208
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Die y split onderbrak ook de
Die y split onderbrak ook de roze draad van benzinepomp. Vandaar dat ik deze heb onderbroken en verwijderd heb
- Adrian Maarleveld
07-10-2017 13:40 #1441209
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic dun blauwe draadje
Toch maar even zoeken waarmee het dunne blauwe draadje verbonden is.
- Stijn Terstappen
07-10-2017 16:43 #1441211
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Probleem solved. was
Probleem solved. was inderdaad het blauwe draadje, deze aangesloten op de dikke roze draad en werkt alles weer naar behoren. Bedankt allemaal!
Wel een pech weekje deze week.. Gister m'n rechter achterruit gesneuveld en net mn deurgreep palletje kapot getrokken..
- Reinier Verbeek
- Elite lid
07-10-2017 16:49 #1441213
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic deurgrepen zijn nieuw 22 euro bij een bekend lid.
Succes en straks weer maanden onbezorgd rijden, na regen komt zonneschijn.
- Stijn Terstappen
07-10-2017 18:18 #1441215
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Dank Reinier! Ik ga mij. 940
Dank Reinier! Ik ga mij. 940 een upgrade geven met 960 grepen in kleur rondom. Althans, dat is het plan. Maar eerst eens even een nieuwe ruit..
- Willem van Strik (GAST)
08-10-2017 09:59 #1441223
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Loopt je auto nu niet op twee
Loopt je auto nu niet op twee brandstoffen? Als die Y-split de brandstofpomp onderbreekt bij een gasauto kan dat weleens niet helemaal toevallig zijn...
