Achterruitverwarming
18-09-2017 12:52 #1107079
Achterruitverwarming is gemaakt door V700 register
Ik heb al wat zitten zoeken maar heb nog niet echt duidelijk hoe ik het moet aanpakken, dus maar even een nieuw topic.
Volgens mij werkt de achterruitverwarming van de 945 niet.
De schakelaar klikt, de linker spiegel lijkt ook goed te ontwasemen, de rechter niet. De lampjes op de schakelaar gaan branden, en na verstrijken van de tijd gaat de een en later de ander uit.
Daaruit concludeer ik dat, naar ik aanneem, de zekering en schakelaar OK zijn.
Hoe pak ik verdere diagnose aan?
18-09-2017 12:59 #1440727
Beantwoord door V700 register in topic DRAADBREUK
In de achterkep?
18-09-2017 13:07 #1440728
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat zou kunnen.
Ja, dat zou kunnen.
Maar hoe kom ik daar bij? Zit dat achter het plastic schot onder de ruit (zeg maar achter de kentekenplaat maar dan aan de binnenkant)?
Ik zie wel het slangetje voor de ruitensproeier langs het scharnier lopen... maar er moet toch nog een andere kabelboom zijn, voor de achterruitverwarming, centrale vergrendeling en verlichting en zo?
- Stijn Terstappen
18-09-2017 13:20 #1440730
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic al de multimeter erbij gepakt
al de multimeter erbij gepakt?
- Pascal Kogelman
18-09-2017 14:58 #1440742
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic plastic schot
Ja dat "plastic schot" aan de achterkant vd kentekenplaat dat aan de binnenkant bekleed is met stof kun je er met beleid losmaken (niet te ruw anders knappen de plastic bevestigingsogen af). Eerst de handgreep aan de binnenkant losschroeven en dan rondom voorzichtig losmaken. Als deze los zit zie je de bekabeling van de achterwisser, derde remlicht etc.
Hier een paar foto's van toen ik de bekabeling vh derde remlicht wilde losmaken om de achterspoiler over te zetten op mijn huidige auto. Het is niet heel duidelijk, maar misschien heb je er iets aan.
Op de middelste foto's zie je de kabel vanaf de hoek lopen, je ziet ook nog een stukje vd grijze binnenhandgreep. De andere foto's zijn gemaakt met de achterklep geopend.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Pascal Kogelman
18-09-2017 15:01 #1440743
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic middelste foto moet eerste foto zijn...
Het systeem husselt mijn foto's met plaatsen: op de eerste foto zie je een deel van de grijze binnenhandgreep.
Succes!
Pascal
Succes!
Pascal
18-09-2017 15:32 #1440747
Beantwoord door V700 register in topic De multimeter... maar wat
De multimeter... maar wat moet ik meten?
Ik kan de weerstand meten tussen de banen, maar hoeveel moet die zijn?
Bedankt voor de foto's. Dus eerst even het plastic schot gaan losmaken maar.
- Stijn Terstappen
18-09-2017 18:35 #1440755
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Meten of er überhaupt
Meten of er überhaupt spanning vanaf de schakelaar (na inschakelen) naar de klep achter toe gaat. Weerstand boeit niet zoveel in deze kwestie. Wellicht is de spanning onderbroken. Succes!
- P.J. Bus
18-09-2017 19:17 #1440756
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic maar, hoe meten als er valt te meten?
Ik heb een paar baantjes stuk, en waarschijnlijk is ie ergens onderbroken.... maar ik ben er nog uit hoe dit te meten via een multimeter; iemand met de gouden tip?
Weerstand meten werkt namelijk niet zo goed.
- Stijn Terstappen
18-09-2017 19:29 #1440758
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Multimeter op ''piepen''
Multimeter op ''piepen'' zetten en baantje voor baantje afgaan, hierdoor de onderbrekingen in kaart brengen en kijken hoe dit te herstellen valt zou mijn aanpak zijn..
