derde remlicht spoiler geeft foutmelding
- Pascal Kogelman
16-03-2017 21:44 #1435463
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Led
Het derde remlicht is al een rij ledjes, de beide gewone remlichten zijn old school gloeilampjes vandaar de foutmelding door spanningsverschil.
Het groene relais omwisselen met een geel of zwart relais was de oplossing. Alles functioneert dan weer zoals het hoort.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Stijn Terstappen
16-03-2017 21:51 #1435464
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Precies wat Pascal zegt,
Precies wat Pascal zegt, Helaas mag ik binnenkort flink gaan solderen aangezien ik een aantal banen met kapotte ledjes heb..
- Yannic Nuijt
11-04-2017 21:00 #1436275
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic 3e remlicht
Heb vanavond de dim/rem lampen achter vervangen door de LEDs van Immers. Had nog een extra LED liggen van het mistlicht. Deze in het 3e remlicht gedaan. Alleen toen ik deze erin deed viel me op dat de LEDs van het dimlicht feller gingen branden. Met als gevolg dat het verschil tussen dim en remlicht nihil is. En als ik het rempedaal intrap doet het 3e remlicht niks. Terwijl ik met een gloeilamp in het 3e remlicht geen problemen heb behalve de kapotte lamp melding.
Het betreffen deze dim/remlampen; www.immers.info/Webwinkel-Product-103255...-Rood--Remlicht.html
En deze voor het 3e remlicht en mistlicht; m.nl.aliexpress.com/item/32664564275.html
In het mistlicht werkt de LED wel goed.
Is iemand bekend met dit probleem of een vermoeden hoe ik het kan oplossing?
- noppen20
18-04-2017 16:38 #1436565
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Voor de niet mobiele-site
