Wie kan mij helpen met lampjes dashboardschakelaars?
  • Adrian Maarleveld
09-02-2016 12:43 #1425421 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic foto
foto erbij
  • Adrian Maarleveld
16-02-2016 13:20 #1425778 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic eindelijk
Eindelijk een makkelijke methode om de lampjes te vervangen.
Lampje eruit halen door met een tang-bek gevoerd met een stukje rubber het kapotte lampje er uit te draaien. Breekt het lampje dan heb je meer werk.
Zij-schotjes in de fitting eruit drukken met een kleine schroevendraaier. het te plaatsen lampje is iets breder.
Fitting bewerken met een dremel voor de nieuwe aansluitdraden.
Lampje erin steken en draden door de gaatjes van de contactpennen steken en ombuigen.
Solderen is niet echt nodig, de aansluitdraden klemmen in de fitting.
Als lampjes heb ik de volgende besteld:
www.conrad.nl/nl/microlamp-14-v-112-w-t1...-1-stuks-582687.html
www.conrad.nl/nl/microlamp-12-v-096-w-t1...-1-stuks-720255.html
www.conrad.nl/nl/microlamp-12-v-072-w-t1...-1-stuks-582583.html
www.conrad.nl/nl/glassokkellampen-12-v-1...ueryFromSuggest=true
14V 80MA brandt ietsje minder fel, maar zal minder lang meegaan.
12V60MA is wat zwakker en zit nu in de dimmer, lampje nog niet gekleurd. Eerst het resultaat in de auto bekijken.
Middelste lampje is een compleet Skandix alternatief van 12V100MA.
Voor de rijders met altijd licht aan: zet de dimmer wat lager, dan gaan je lampjes een stuk langer mee.
