Wie kan mij helpen met lampjes dashboardschakelaars?
23-01-2016 23:42 #1424869
Beantwoord door V700 register in topic Ja, eruit friemelen die dingen
Het wijst zichzelf, werkje van niks.
Het is een plastic houdertje waar die lampjes ingestoken worden en de draadjes wikkel je in de uitsparingen.
24-01-2016 00:22 #1424870
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Eh?
Hallo Willem
Hoe doe je dat?Jij schreef : Heb je ook weleens achter jezelf gereden bij nacht?
- Willem van Strik (GAST)
24-01-2016 13:55 #1424872
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Tja...
Tja...
Met een tweede auto en een tweede chauffeur. Maar ik wil zaterdag wel eens zien hoe fel die LED-lichten in werkelijkheid zijn.
- Adrian Maarleveld
24-01-2016 18:04 #1424874
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic steeklampjes en wattage
1,2 watt. Dat zit er standaard in dacht ik. Is de lichtopbrengst nog voldoende met de 0,72 watt lampjes? Conrad verkoopt ook 12V 0,96 watt en 14V 1,2 watt overigens.Die lange pootjes zijn wel handig. Tot nu toe soldeerde ik de standaard 1,2 watt steeklampjes in een oude fitting. Daar zitten korte pootjes aan en dat is een behoorlijk gefriemel. Solderen in de plastic fitting is ook geen pretje. Het plastic smelt en vormt een isolatielaagje tussen draad en stekkerpootje. ook de dikte van het lampje is ook net wat groter. Nou ben ik ook geen held in solderen, door op de lampje te oefenen probeer ik wat ervaring te verwerven. Kopen is makkelijker.
24-01-2016 21:58 #1424886
Beantwoord door V700 register in topic 0.72 Watt is prima
De draadjes zijn inderdaad een stukje te lang. (en precies dezelfde dikte) Een kwestie van wikkelen en afknippen.
Ik heb een nog werkend lampje gemeten en aan de hand van die meting gekozen voor de 60mA versie.
Ik zou niet voor 1.2 Watt gaan, deze is precies goed.
- Adrian Maarleveld
25-01-2016 13:49 #1424899
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic foto
Jan plaats eens een foto van het resultaat. Jouw manier lijkt me veel eenvoudiger, in vergelijking met mijn prutswerk.
29-01-2016 10:18 #1425037
Beantwoord door V700 register in topic Foto van het resultaat...
Da's niet erg nuttig.
Het ziet er uit als de normale verlichting, zeg maar. Geen LED-nieuwwetserij maar gewoon gezellig warm gloeilicht zoals het hoort.
Alleen het plastic hulsje heeft wat thermische cycli achter de rug.
Maar hebben wij het wel over dezelfde hulsjes?
Als ik jouw "broddelwerk/prutswerk" bekijk zie ik dat niet 1-2-3 passen in mijn schakelaars.
Ik heb het over deze dingen.
www.mehn.nl/volvo/volvo850club/div/dashboardverlichting3.jpg
- Lex Stax (GAST)
29-01-2016 13:31 #1425040
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dat zijn inderdaad de hulsjes
Dat zijn inderdaad de hulsjes waar de lampjes met de 'lange poten' in gaan. De lange poten wikkel je om de uitsparingen.
- Adrian Maarleveld
29-01-2016 13:58 #1425047
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic anders
In de 940 zitten andere fittings. Die V90 fitting zijn misschien wel bruikbaar als replacement in de 900. Dan vervang je de lampjes duidelijk makkelijker.
De lampjes in de 940 die ik bij Skandix bestel staat dat de lampjes geschikt zijn voor:
C70(-05),S70,V70,V70XC,S80(-06),700,850,900,S90,V90
- Adrian Maarleveld
09-02-2016 12:42 #1425420
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verborgen lampje
Om de verlichting compleet te maken, moet je de dimmer openen en er een nieuw lampje in solderen. Wanneer je wit licht gebruikt moet je het lampje eerst schilderen met Talens decor 603.
Het dimbalkje is dan ook verlicht.
Heb je de dimmer open spuit de glij contacten en banen even in met contact spray.
De schuifweerstand gaat van 270 naar 1200 ohm.
