Wie kan mij helpen met lampjes dashboardschakelaars?
- ADRIAANB234FT
18-01-2016 14:04 #1104873
door ADRIAANB234FT
Wie kan mij helpen met lampjes dashboardschakelaars? is gemaakt door ADRIAANB234FT
Dit klusje heb ik al zo lang uitgesteld dat het er nu (30 januari) maar eens van moet komen: vanmiddag even bij de - immer behulpzame - plaatselijke Volvodealer hier in Culemborg langs geweest voor wat lampjes die de schakelaarsymbooltjes (links van het stuur) verlichten (zie foto). Nu weet ik niet met behulp van welk onderdelenprogramma de dealers tegenwoordig zoeken, maar men kon op de schermafbeelding wel de schakelaars en hun positie zien, maar geen fittingen, laat staan lampjes vinden.
De hoofdschakelaar heeft drie symbolen boven de schakelknop, te weten UIT, stadslicht en dimlicht). Heeft elk symbool een eigen lampje of worden alledrie de symbolen door één en hetzelfde lampje verlicht? En zijn alle lampjes, ook die voor de mistachterlicht-, mistlampen-, hoogte instelling koplampen- en regelbare weerstand instrumentenverlichtingsschakelaars, van hetzelfde type?
Heeft iemand daar het onderdeelnummer(s) van of zal ik ze er eerst allemaal uit moeten wippen?
Ik kan er natuurlijk ook op vertrouwen dat ze in het magazijn bij Nordicar verkrijgbaar zijn. Maar of dat zonder onderdeelnummer gaat lukken?
Adriaan
Adriaan
- ADRIAANB234FT
18-01-2016 14:18 #1424763
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Haastige spoed.....
Al een stuk wijzer geworden na zoeken in archief. Maar alle aanvullend advies is welkom.
volvo700vereniging.nl/node/51364
- Adrian Maarleveld
18-01-2016 15:10 #1424764
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic inkoop
www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektri...mittel/1021/?s=r&p=2
Hier is een alternatieve versie te betalen.
Bij Volvo betaal je een stuk meer.
Vanwege de verzendkosten kan het handig zijn een groupsby te organiseren.
Velen zullen een extra lampje nodig hebben.
- Lex Stax (GAST)
18-01-2016 18:58 #1424767
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Nordicar heeft die lampjes
Nordicar heeft die lampjes vast wel liggen. Ze kosten weing geld. Een fitting hebben ze niet. Als je de schakelaar demonteert zie wel waarom. Het is een beetje pielen maar niet moeilijk.
- ADRIAANB234FT
19-01-2016 14:11 #1424779
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Led
Lex en Adrian, dank voor jullie suggesties.
Heeft iemand al eens de lampjes vervangen voor leds met voorschakelweerstand? Dan hoef je ze daarna waarschijnlijk nooit meer te vervangen.
Ik zou graag willen weten waar ik die ledjes (en welke) plus weerstanden het beste kan kopen.
Adriaan
Adriaan
- Lex Stax (GAST)
19-01-2016 19:14 #1424783
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Nooit gedaan maar de lampjes
Nooit gedaan maar de lampjes gaan meer dan 20 jaar mee. Dus het gaat eigenlijk nergens over.
- Jerry Stam (GAST)
19-01-2016 21:44 #1424787
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Kijk hier eens
- Adrian Maarleveld
19-01-2016 21:50 #1424789
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Dimmen?
Zijn de leds nog dimbaar?
- ADRIAANB234FT
19-01-2016 22:57 #1424792
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Speciale dimmer
Niet zonder een speciaal voor led geschikte dimmer.
Las er dit over:
Led lampen voor 220/230V zijn vaak goed dimbaar, maar uit onze ervaring blijkt dat 12V led lampjes nog wel eens problemen geven bij het dimmen.
Standaard zijn niet alle led lampen dimbaar, dus het moet wel specifiek vermeld staan dat de led lamp dimbaar is.
- See more at: www.ecobright.nl/blog/p/Kun-je-led-lampe...sthash.2Z8c3bAR.dpuf
Heb jij dat kunnen oplossen, Jerry?
Las er dit over:
19-01-2016 23:05 #1424793
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Niet dimmen.
Zelf gebruik ik de dimfunctie eigenlijk nooit. Voor mij persoonlijk zou het dus niets uitmaken. Ben wel benieuwd naar de ervaring van Jerry.
Mocht het wel zo zijn dat het niet lekker wil dimmen, is dit volgens mij wel op te lossen via een zelfgebrouwde PWM dimmer. De dimfunctie via de tellerbak zou dan omzeild moeten worden en via je eigen gesoldeerde PWM dimmer moeten lopen.
(Dit is wel een dikkerd: www.ledgloeilamp.nl/12-volt-pwm-led-dimmer-196w )
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
