Aansluiten lampje onder de motorkap: Hoe heb jij dat gedaan?
- Jerry Stam (GAST)
17-06-2021 14:59 #1467306
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Voor zover
Voor zover ik weet ligt er geen draadje als het niet af-fabriek is
- Peter Beezemer
19-06-2021 02:26 #1467313
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Antwoord staat er toch al ?
Bij een 740 aansluiten op het groen/rode draadje dat al aanwezig moet zijn bij een 740. Fysiek kan het armatuur (zo noem ik het maar om verwarring over het begrip "lampje" te voorkomen) maar op één manier geplaatst worden. Een foto voegt niet veel toe. (denk ik)
- R Newvolvo (GAST)
19-06-2021 14:54 #1467316
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic 940 aansluiting
Laat ik het dan anders verwoorden: een 940 is niet voorbedraad hierop. Hoe zit de draad bij een 740 aangesloten? Dan kan ik het mooi af-fabriek-look monteren.
- Peter Beezemer
20-06-2021 00:11 #1467319
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic De foto van Stinos
laat het al wel zien hoe het enigzins zit.
Dat groen/rode draadje komt uit de kabelboom die daar horizontaal tegen het schutbord aanzit.
Zal morgen eens kijken bij mijn 740 voor de zekerheid.
21-06-2021 19:26 #1467353
Beantwoord door V700 register in topic Komt ie dan ,.....
Volvo 760 GLE 5-08 1982
Men neme een GN/R draad ( Groen/Rode draad.
Vanaf zekering 5 ( 15 Ampere) aansluiting nummer 2
Op aansluiting nummer 2 zit al een GN/R draad en deze gaat naar de vertragingsrelais,binnenverlichting ( 173 ) en is aangesloten op nummer 30 ook gaat er "onderweg" een aftapping richting de Bagageruimteverlichting (40)
Mocht er in de kofferklep geen verlichting en/of een GN/R draad zitten zou je kunnen overwegen deze er gelijk in te kunnen maken.
Let op! Zo zit het bij Slurpje en Zoeperd standaard in de draadboom.
Suc(v6) en T5
Suc(v6) en T5
- R Newvolvo (GAST)
05-07-2021 12:33 #1467516
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Super!!
Kijk, super info. Dankjewel!
- Jurriaan Nijkerk
05-07-2021 14:58 #1467519
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Gewoon zoals de gasboer het doet.
Direct op de accu aansluiten en dan naar een zekeringskastje onder de motorkap. Dan kun je ook een apart gezekerde haarföhn, een scheerapparaat, een mixer en een bandenpomp aansluiten. En al die andere rommel waar je niets van wil weten..
Je moet een beetje creatief zijn zoals mijn caravanboer altijd zegt.
- Jerry Stam (GAST)
16-01-2024 17:07 #1474335
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Oldie
Ik zag dat ik hem al in 2015 wilde aansluiten, maar vandaag eindelijk maar eens gedaan. Zoals hierboven door Henk D beschreven: Draadje naar zekering 5 en dan door schutbord en naar het lampje. Draadje naast de slang van de ruitensproeiervloeistof naar de motorkap laten lopen. Het lampje werkte nog en het 3D geprinte lensje laat genoeg licht door.
16-01-2024 18:40 #1474337
Beantwoord door V700 register in topic Toen 5 euro
Tegenwoordig vijf maal zo veel.
Ook al een lampje in de kofferbak gemaakt?
