Aansluiten lampje onder de motorkap: Hoe heb jij dat gedaan?
- Adrian Maarleveld
23-09-2016 10:41 #1430936
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic schakelaar onderin
je bedoelt denk ik motorkap sluiting linksvoor. is voor het alarm.
- Ton Visser (GAST)
23-09-2016 14:30 #1430946
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Hoe zo?
Hoe zo Lex? Of je nou een draai klik of trekschakelaar of een kwikschakelaar hebt, dat maakt toch niets uit?
Of bedoel je dat er in een origineel lampje al een kwikschakelaar zit en daarom af te raden is?
Ik vind dit wel een mooie oplossing: www.conrad.nl/nl/kwikschakelaar-zwart-12-v-646744.html
Groeten,
Groeten,
- Lex Stax (GAST)
23-09-2016 15:06 #1430947
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Het laatste bedoel ik. Kwik
Het laatste bedoel ik. Kwik is troep.
23-09-2016 17:54 #1430950
Beantwoord door V700 register in topic draaiknop
Deze zet de kwikschakelaar in een uit of aan stand.
- Willem van Strik (GAST)
24-09-2016 13:35 #1430965
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ooit een kapotte
Ooit een kapotte kwikschakelaar gezien bij een 700? Nee, ik ook niet. Het lampje kan stuk, maar dat glazen buisje met een druppel kwik erin en twee contactjes blijft gewoon werken tot op hoge leeftijd. Het loopt niet leeg, veroudert niet, gaat niet stuk, etc. En je kunt daardoor toe met 1 draadje, en hebt een lampje dat automatisch aan gaat bij het openen van de kap.
Kwik mag dan misschien vervelend spul zijn als het ontsnapt, maar voor dit systeem ken ik weinig alternatieven die net zo eenvoudig en betrouwbaar werken.
24-09-2016 17:07 #1430974
Beantwoord door V700 register in topic Wie heeft er niet
vroeger bij koorts een kwikthermometer in z'n hol gehad ?
Niet te vergeten de vele kwikthermometers in de ziekenhuizen.
Je kan ook overdrijven ..
- Ton Visser (GAST)
24-09-2016 18:33 #1430975
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nou nou,
Wel enigszins overdreven Lex.
Hoe ga jij dan met een oude accu, afgewerkte olie en gladde banden om?
En ik neem toch aan dat jij ook benzine tankt.
Groeten,
Groeten,
- Stijn Terstappen
24-10-2016 21:43 #1431731
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Op de kop getikt voor een
31-10-2016 10:06 #1431905
Beantwoord door V700 register in topic Mooi !
Mooi !
Nu nog een kwikschakelaar met lamp in de kofferbak .!
- R Newvolvo (GAST)
17-06-2021 12:22 #1467305
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Originele aansluiting
Misschien een oud draadje, maar ik heb helaas mijn antwoord niet kunnen vinden.
Hoe zit dit lampje origineel aangesloten op een 740? Iemand hier waar hij van fabriek al gemonteerd was die een foto heeft toevallig?
Ja, ik weet dat ik een draad naar een plus ergens kan trekken met een zwevende zekering ertussen. Maar nu we toch bezig zijn, zou ik hem graag op de 'originele' manier aan willen sluiten![:) :)]()
Alvast dank!
Alvast dank!
