Aansluiten lampje onder de motorkap: Hoe heb jij dat gedaan?
- Jerry Stam (GAST)
30-08-2015 20:30 #1104296
door Jerry Stam (GAST)
Aansluiten lampje onder de motorkap: Hoe heb jij dat gedaan? is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Eigenlijk een korte vraag:
Wat is de beste manier om het lampje onder de motorkap (thv de sproeiers maar dan aan de binnenkant) aan te sluiten?
Ik heb wel zo'n lampje, maar niet de standaardaansluitingsdraad.
01-09-2015 22:07 #1421227
Beantwoord door V700 register in topic Rood/Groen
Trek een mooi rood/ groen draadje naar de lamp.
Dan lijkt het origineel.
Zit dat draad niet "verstopt"in de motor kap?
- Willem van Strik (GAST)
02-09-2015 14:21 #1421248
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat standaard draadje zit
Dat standaard draadje zit volgens mij in elke motorkap verstopt. Het loopt langs een van de kapscharnieren, en via de holle balk onderaan de motorkap. Je hebt maar een enkele plusdraad nodig, want de massa loopt via de montageschroef direct op de motorkap.
02-09-2015 14:28 #1421251
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 7 Serie
7 Serie zit dat draadje er standaard, latere modellen volgens mij Niet meer.
Het "makkelijkst" is om een draadje eraan te doen en naar de accu + met een zekering ertussen...Het meest "nette" is om de draad door het rubber naar binnen te trekken. Je kan hem op de zekering van de "centrale vergendeling" bijpluggen, die is constant "live".
(Je kan hem ook aan de groen-rode draad solderen bij de stekker die naar de deur gaat)
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Stijn Terstappen
21-09-2016 21:47 #1430901
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Binnenkort dit ook maar eens
Binnenkort dit ook maar eens doen! Iemand enig idee waar ik een origineel lampje kan krijgen? 740/940 moet gewoon gelijk zijn neem ik aan? schakelaar zit al ongebouwd bij mij
22-09-2016 00:14 #1430907
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kwik
Hallo Stijn
Er zit een bolletje kwik in volgens mij. Gaat dus niet met de schakelaar aan en uit, maar door de kap open en dicht te maken. En misschien dat ie ook wel aan gaat als je over een flinke hobbel rijdt.
- Stijn Terstappen
22-09-2016 10:17 #1430919
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Ah oke, Waarvoor is de
Ah oke, Waarvoor is de schakelaar rechts onderin dan?
Verder vroeg ik me af waar ik zo'n lampje kan bestellen, bij Estateservice helaas niets gezien
- Lex Stax (GAST)
22-09-2016 10:44 #1430921
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ivm kwik is een origineel
Ivm kwik is een origineel lampje af te raden.
22-09-2016 12:41 #1430924
Beantwoord door V700 register in topic Draaiknop
Bij mijn 780 zit een draaiknopje om het lampje aan/uit te schakelen.
Ik zou eens bij een handelaar in 2e hands Volvo onderdelen proberen er 1 te scoren.
- Stijn Terstappen
22-09-2016 13:20 #1430925
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Ga t eens proberen bij Peter!
