Dynamo?
24-04-2015 09:09 #1417786
Beantwoord door V700 register in topic Stroom
Stroom er weer even af halen? Radio doet het nu toch al niet. Je kunt m ook even naar voren trekken (of eigenlijk naar achteren), misschien staat de code op het etiket.
Wat voor radio is het, een Volvo radio of eentje van een ander merk?
24-04-2015 19:01 #1417792
Beantwoord door V700 register in topic Code is bekend
maar ik heb hem driemaal verkeerd gegeven. Het is een Bigfront Premium Sound System van Volvo.
25-04-2015 20:27 #1417815
Beantwoord door V700 register in topic Soms heb ik wel eens het idee
Soms heb ik wel eens het idee dat de, in mijn geval, V90 enorm veel capaciteit nodig heeft voor de eerste start. Elke twee jaar doe ik een nieuwe (Volvo) accu en dan nog is het Russische roulette in de winter. Eenmaal een stukje gereden is starten daarna geen probleem. Ik heb alle lekstroom dingen gemeten en die komen rekenkundig op meer dan 12 dagen uit maar dan toch gaat het nog wel eens mis binnen één week (in de winter dan). Ik heb nu de vorige accu bewaard en die aan de druppellader gekoppeld. Met startkabels binnen handbereik heb je iig een goed begin, ook in de winter.... Maar je bent dus niet de enige zegmaar.....
25-04-2015 20:38 #1417817
Beantwoord door V700 register in topic oja, check ook even:
- is lampje dashboardkastje uit indien dicht?
- spiegel-lampje van de zonneklep uit?
- achter-leeslampjes L/R?
- kofferbakverlichting uit?
- check even je guard-relais ook
- lpg computer die niet uit wil?
Meten is weten: even tussen de minpool een (goede) multimeter en idd minder dan 100 is goed
25-04-2015 20:43 #1417818
Beantwoord door V700 register in topic oja nog wat: waar meet je de
oja nog wat: waar meet je de dynamo-opbrengst? Er zijn nog wel wat gevallen bekend van gebrekkige bedrading tussen de dynamo en de accu.
Succes iig.
Succes iig.
25-04-2015 21:11 #1417819
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat ook berucht is, is de accu in de sirene van alarminstallaties. Is hier volgens mij ook vaker voorbij gekomen en mijn vader heeft het ook in een C70 gehad.
Die sirene heeft een eigen accu zodat het ding nog herrie kan maken indien autodieven het alarm buiten werking proberen te stellen door de accu los te halen. Als die batterij gaar is, gaat er een lekstroom lopen.
25-04-2015 22:38 #1417823
Beantwoord door V700 register in topic Sireneaccu
Waar zit de sireneaccu? Mijn alarmtoeter is (gelukkig) al jaren geleden overleden, er komt geen enkel geluid meer uit. De sirene zit bij de veerpoot aan de bijrijderskant, maar ik zou niet weten waar de accu en aanhangende elektronica zit. Iemand??
03-05-2015 02:45 #1418007
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Er in
Hallo Bart
Als de sirene er een is met accu, dan zit die in de sirene zelf.
03-05-2015 22:39 #1418078
Beantwoord door V700 register in topic geen accu
Er is daar geen accu te vinden. Ik heb ook geen sirene, maar een toeter. De membraan is eraf, maakt bijzonder weinig herrie:-)
04-05-2015 11:26 #1418082
Beantwoord door V700 register in topic heb je de bedrading tussen de
heb je de bedrading tussen de dynamo en de accuu al gemeten?
