Dashboard verlichting dimmer omzeilen welke draad met welke verbinden? Temperatuurmeter nu ook op hol geslagen
Mijn dashboard verlichting doet het niet meer.
Alle lampjes ook achter de verwarming en die van de radio zijn uit.
Bij contact maken in strand 1 brand nog wel de verlichting van de radio en van de temperatuurmeter. Maar die gaan uit in stand 2 en 3.
De zekeringen 21 en 22 zijn in
Ik wil proberen de dimmer te omzeilen
Er zijn vier draden op de achterkant van de dimmer
Wit, blauw, groen/bruin én 2x zwart.
Welke moet ik met elkaar verbinden?
Alvast bedankt
Ad Kompagne
Volvo 940 uit 1997
- Piet van der Plas
Bij maximale verlichting is schuifcontact groen/bruin verbonden met wit en daarmee met de 12V
De rheostaat zelf (4/4) zit achter op het instrumentenpaneel.
<img src="/sites/default/public_files/images/Rheo.png" width="322" height="444" />
Dank voor je reactie.
Begrijp ik het goed dat het schuifmetertje links naast het stuur de rheostaat aanstuurt.
Als alleen het schuifje stuk is dan kan ik jou advies volgen. ( groen/bruin met wit verbinden)
Maar wat te doen als de rheostaat stuk is en die te omzeilen?
Zit de rheostaat vast aan het instrumentenpaneel of hangt hij er ergens achter.
Alvast bedankt voor je reactie.
groeten,
Ad Kompagne
- Piet van der Plas
Zo ziet het er uit bij een 960:
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta.../960tellerbakweb.jpg " width="448" height="336" />
Komt uit dit draadje: www.volvo700vereniging.nl/node/31391
Electrische schema's vind je hier: www.volvo700vereniging.nl/node/42548
(link invoegen knopje is grijs om een of andere reden)
Piet
- Adrian Maarleveld
plus(12v) komt van de lichtschakelaaar en stuurt de witte draadjes aan van de lampjes.
geregelde "min" komt van de rheostaat via de blauwe draadjes
mijn conclusie:
verbreek je de verbinding van het pootje(4) van de rheo dat naar de blauwe draad gaat en zet je een vaste aarde ergens op een blauw draadje van een van de lampjes dan heb je een continue verlichting met 12v wanneer het licht aan staat.
De rheo kan er niet af want het is tevens de clockadjuster van je metertjes. Haal je de rheo eraf dan werkt er denk ik geen enkel meterje van de klokkenwinkel meer.
Bij een nieuwer model klokkenwinkel zit het pootje aan B12. Schroefje eruit van de rheo. Pootje omhoogbuigen, een blauwe draad of B12 aan aarde en de verlichting zou continue 12v moeten krijgen met de lichtschakelaar aan..
<img src="/sites/default/public_files/user677/print96.jpg" alt="print 96" width="475" height="500" />
printplaat van een 96er met gedemonteerde Rheo. Bovenste stekker is B, 12 is derde van links.
<img src="/sites/default/public_files/user677/rheo96.jpg" alt="rheo" width="500" height="408" />
B12 zit verbonden met het linker pootje.
Dank voor de foto's! Het is mij nu helder.
Pootje omhoog en een aarde draadje op de draad derde van links in de stekker.
Overmorgen ga ik er mee aan slag. Morgen eerst naar Limburg en voor donker thuis -
Groeten Ad
- Piet van der Plas
Maar als je het pootje van de rheostaat omhoog buigt wat normaal aan B12 zit dan liggen de lampjes 10/96 toch nog steeds niet aan aarde? En dat is juist de instrumentenverlichting. Bij een defecte rheostaat zou ik een andere monteren.Adrian schreef : Pootje omhoogbuigen, een blauwe draad of B12 aan aarde en de verlichting zou continue 12v moeten krijgen met de lichtschakelaar aan..
Piet
- Adrian Maarleveld
@Piet: kijk eens naar de printplaat. daar wordt de aarde doorgegeven aan alle lampjes
Ook leuk om te weten welke component stuk is de regelaar of de Rheo. een draadbreukje kan ook nog de oorzaak zijn.
Kijk maar of je er zin in hebt om uit te meten waar het fout gaat.
- Piet van der Plas
Bij de 960II/S90/V90 zit de rheostaat anders als bij de 940 wel aan de pluskant en liggen alle lampjes permanent aan aarde.
<img src="/sites/default/public_files/images/rheo90.preview.png" width="640" height="558" />
- Adrian Maarleveld
Instrumentenlicht fel ====> radio verlichting uit
Instrumentenlicht uit ====> radio verlichting fel
