Brandstofmeter en andere meters
- A en J De Man
21-06-2014 21:19 #1406751
door A en J De Man
Beantwoord door A en J De Man in topic Tellerbak
Ja alleen kan ik hier geen foto meer bijsturen zie ik dus ik stuur even een pb-tje
- A en J De Man
21-06-2014 21:51 #1406752
door A en J De Man
Beantwoord door A en J De Man in topic foto toch nog gelukt
<img src="/sites/default/public_files/user9527/foto.jpg" width="500" height="374" />
Hoi,
de foto is toch nog gelukt gelukkig... is tijdens het rijden genomen.je ziet ook dat hij nog niet naar de overdrive is geschakeld (4de versnelling).
Hoi,
- A en J De Man
21-06-2014 21:57 #1406753
door A en J De Man
Beantwoord door A en J De Man in topic bedrading
de bedrading daar ga ik even naar kijken en meten.... laat ik even weten.
Maandag gaat de auto trouwens naar Cappendijk Volvo in Terneuzen, dat is twintig minuten bij mij vandaan, kost wel 65 euro per uur maar die hebben er wel verstand van. Dan wordt de CO gemeten en geregeld en zorgen ze dat hij netjes stationair loopt en zo.
22-06-2014 14:28 #1406771
Beantwoord door V700 register in topic Orgineel
De meter zijn allemaal orgineel Volvo hoor,daar is niets aan "geprust"
Rare mensen daar bij ETS .
Groeten Henk
Groeten Henk
- A en J De Man
22-06-2014 18:05 #1406779
door A en J De Man
Beantwoord door A en J De Man in topic tellers
ah gelukkig, das goed nieuws....
de bovenste twee meters heb ik inmiddels aan de praat gekregen, was een massastekker niet aangesloten onder het dashboard... dus olietemp en oliedruk doen het weer. Of ze normale waarden aangeven weet ik niet, dus heb een foto gemaakt, dit is na kwartiertje rijden ongeveer.
is de olietemp niet te laag en de oliedruk tijdens rijden niet te hoog?
- A en J De Man
22-06-2014 18:08 #1406780
door A en J De Man
allen de watertemperatuur deed het eerst wel maar sinds hij terug is van ets doet hij het niet meer. Er was zeiden ze een soldeerverbinding doormidden en die had hij gesoldeerd, en het kabeltje wat daar voor in de plaats zat heeft hij verwijderd dus dat is nog niet helemaal in orde. Zal hem morgen nog eens bellen, is vast een logische verklaring voor.
In de tekening van het Haynes boek staat dat de draad van de brandstofmeter vanaf de meeteenheid naar het dashboard grijs wit zou moeten zijn, maar aan de achterkant van het dashboard zie ik geen grijs/witte draad. Iemand daar een idee over? Ik dacht namelijk dat ik de weerstand zou kunnen meten van de tankvlotter op die manier.
25-06-2014 19:09 #1406948
Beantwoord door V700 register in topic km teller en toeren teller
poos geleden had ik het ook dat mijn km teller ging dansen en later kwam de toeren teller er ook bij .
Nu heb ik er niks an gedaan omdat ik toch met verkeer mee rijd maar het euvel is van zelf weg gegaan de tellen doen weer hoe ze het moeten doen .
bij mijn is dat van zelf weer overgegaan en weet nu dat de km teller 5 km meer aan geeft .
Als je de klok toch open heb liggen dan ff nakijken .
groet john
groet john
25-06-2014 20:44 #1406951
Volgens mij zijn die waarden wel goed zo.
25-06-2014 21:00 #1406953
Beantwoord door V700 register in topic Olie-temp /druk
Dat ziet er goed uit.
Watertemp.meter kun je testen met 2 man .
De 1 gaat in de auto zitten en de andere zoekt bij de eerste cilinder de sensor van de watertempratuur op .Hier zit een geel draad op aangesloten.Als je deze gevonden hebt dan laat je de persoon in de auto de auto op het contakt zetten
jij druk nu de gele draad tegen de massa aan (Let op ,heel kort.!) Als het goed is ziet de persoon in de auto de meter oplopen.
Als dit zo is dan is de meter en de bedrading goed en is de sensor overleden.
Brandstofmeter.
Grijs/Wit deze zit op nummer1 van de 7 polige stekker achterop de "klokkenwinkel"
Brandstofmeter.
26-06-2014 09:20 #1406957
Beantwoord door V700 register in topic @ John, als km en
@ John, als km en toerenteller gaan slingeren is meestal je spannings regelaar achterop de teller set slecht aan het worden. De meters worden gevoed door een constante spanning die uit die regelaar komt. Beide meters zijn niets anders dan 2 voltmeters. Hoe meer km's per uut hoe hoger de ingangs spanning wordt. De toerenteller werkt ook zo.
Achterop de teller set zit een metalen doosje, daar zit een spannings regelaar in.
Dat doosje is los te vervangen uit een sloper.
