Brandend accu waarschuwingslampje en nog meer waarschuwingslampjes..en opgelost ;-)
22-01-2014 19:20 #1400577
"Gewijzigde functie voor lampjescontrole.
Tot nu toe is een reeks lampjes gaan branden als de dynamo onvoldoende oplaadt (lampjes voor laag koelvloeistofniveau, handrem aangetrokken, laag sproeiervloeistofniveau, enzovoort).
Nu gaat bij slecht laden door de dynamo alleen het lampje "Dynamo laadt niet op" branden. Voor dit lampje is een nieuwe schakeling aanwezig in het instrumentenpaneel."
Komt uit <a href="/node/50937" target="_blank">dit overzicht</a>
Beantwoord door V700 register in topic Nooit te laat
Ze hebben het op de valreep nog opgelost (MY 97):Janneman schreef : Blijft toch wel een dikke ontwerpfout dat als de koolborstels versleten zijn er diverse lampjes zwak gaan branden in plaats van dat er duidelijk het dynamo lampje aangaat.
22-01-2014 19:42 #1400578
Beantwoord door V700 register in topic uit de handleiding van modeljaar 86 blz 10
"N.B! Als de ventilatorriemen stukgaan of zo slecht gespannen zijn dat de dynamo niet bijlaadt, gaat niet alleen dit lampje maar ook de waarschuwingslampjes 12,13,14 en 15 branden. Dit komt door speciale wettelijke voorschriften in bepaalde landen en is dus heel normaal"
Rob
Rob
- P.J. Bus
23-01-2014 18:40 #1400627
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic is het een eenvoudige klus of..?
Heeft iemand een soort how-to? Ik heb vandaag ook een koolstofborstelset gehaald en wil proberen die er zelf in te zetten.
Moet de dynamo eraf of kan hij blijven zitten tijdens het vervangen van de koolstofborstelset? En is het een moeilijke - waar ik hulp en hulpstukken voor nodig heb - of eenvoudige sleutelklus?
23-01-2014 18:56 #1400630
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat voor dynamo en volvo zijn het?Ik zou denken dat de dynamo wel kan blijven zitten.
- P.J. Bus
23-01-2014 20:26 #1400634
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic oeps, sorry
een 744 bouwjaar 1986, met een B200E en uit mijn hoofd een 55Ah dynamo.
23-01-2014 21:39 #1400643
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Dynamo
Dynamo kan blijven zitten.
Een heel simpele klus.
Heb je PB net beantwoord.![;-) ;-)]()
- André Struis
23-01-2014 23:36 #1400648
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Schroevendraaier
Een goede schroevendraaier, een Philips nr 2, geen pozidrive.
Die twee M4 schroefjes draai je zo over de kop..........
- P.J. Bus
24-01-2014 22:06 #1400691
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic bedankt
