Brandend accu waarschuwingslampje en nog meer waarschuwingslampjes..en opgelost ;-)
Ik heb de 740 maar even meegenomen, gelijk maar een laadregelaar opgehaald bij het lokale sleuteldagadres en die erin gesleuteld.
Was ook wel nodig!
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/TT-60-DK/IMG_6026.JPG " width="450" height="600" />
Het lampje is weer uit! EN hij laad ook weer goed bij!
- van Kuijk
<img src="/sites/default/public_files/user9375/130924_V-snaar_dynamo_geknapt.jpg" width="500" height="375" />
Toch nieuwsgierig, Rob
Bij een defecte Dynamo of een geknapte riem. Valt de toerenteller ook weg.
Bij een BenZine model zal dit niet gebeuren. Alleen bij de Diesels.
Groeten,
Gerben
- van Kuijk
Helemaal correct wat Gerben zegt. Nadat de riem vervangen is werkt de toerenteller als vanouds.gerryberrie schreef : Bij een Diesel, zoals Eric die heeft. Komt het toerenteller signaal van de Dynamo. Bij een defecte Dynamo of een geknapte riem. Valt de toerenteller ook weg. Bij een BenZine model zal dit niet gebeuren. Alleen bij de Diesels. Groeten, Gerben
Hartelijk dank.
Blijft een diesel eigenlijk eindeloos rijden zonder dynamo? dwz tot de diesel op is?
@Gerben mooi dat ie het weer doet
Rob
Zolang de accu nog stroom heeft om de magneetklep van de pomp open te houden, blijft 'ie gewoon door rijden.Rob Hiemstra schreef : Blijft een diesel eigenlijk eindeloos rijden zonder dynamo? dwz tot de diesel op is?
Meer is niet nodig.
De magneetklep verbruikt ook vele malen minder stroom dan het onstekings en injectiesysteem op een benzinemotor.
De Diesel blijft dus veeel langer doorlopen. Accu kan wel tot 6volt zakken, dan nog blijft de magneetklep wel open.
Een 9V blokbatterij is in principe genoeg om de magneetklep open te houden. Dan gewoon aantrekken en rijden maar.
Als je de magneetklep eruit haalt, blijft de Diesel zowiezo doorlopen. Zelfs zonder stroom. Krijg je hem alleen moeilijk weer uit. Brandstofleiding loshalen, luchtpijp blokeren of de koppeling erop batsen.
Rob Hiemstra schreef : @Gerben mooi dat ie het weer doet
Rob
Gelukkig geven onze Volvo's er vele prima eigenschappen voor terug.
