Brandend accu waarschuwingslampje en nog meer waarschuwingslampjes..en opgelost ;-)
  • Gerben Mol
22-01-2014 00:14 #1100150 door Gerben Mol
Ergens vorige week, kreeg ik van mijn ouders te horen dat het accu waarschuwingslampje van hun 740 een beetje bleef branden.
Ik heb de 740 maar even meegenomen, gelijk maar een laadregelaar opgehaald bij het lokale sleuteldagadres en die erin gesleuteld.
Was ook wel nodig!
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/TT-60-DK/IMG_6026.JPG " width="450" height="600" />
Het lampje is weer uit! EN hij laad ook weer goed bij!
22-01-2014 03:49 #1400536 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nodig?
<html />Hoezo, het was nodig> Ha ha, fijn dat het met zo iets eenvoudigs weer opgelost is.
  • van Kuijk
22-01-2014 07:24 #1400537 door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Zo zag het er bij mij uit op
Zo zag het er bij mij uit op 24-09-2013. Bleek dat de dynamoriem was geknapt.
<img src="/sites/default/public_files/user9375/130924_V-snaar_dynamo_geknapt.jpg" width="500" height="375" />
22-01-2014 08:33 #1400540 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toerenteller al stuk?
Of houdt die er mee op als de dynamo het niet doet. Kan ik me niet voorstellen.
Toch nieuwsgierig, Rob
  • Gerben Mol
22-01-2014 08:40 #1400542 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ECS heeft een Diesel
Bij een Diesel, zoals Eric die heeft. Komt het toerenteller signaal van de Dynamo.
Bij een defecte Dynamo of een geknapte riem. Valt de toerenteller ook weg.
Bij een BenZine model zal dit niet gebeuren. Alleen bij de Diesels.
Groeten,
Gerben
  • van Kuijk
22-01-2014 09:31 #1400544 door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Toerenteller
gerryberrie schreef : Bij een Diesel, zoals Eric die heeft. Komt het toerenteller signaal van de Dynamo. Bij een defecte Dynamo of een geknapte riem. Valt de toerenteller ook weg. Bij een BenZine model zal dit niet gebeuren. Alleen bij de Diesels. Groeten, Gerben
Helemaal correct wat Gerben zegt. Nadat de riem vervangen is werkt de toerenteller als vanouds.
22-01-2014 11:13 #1400553 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verwarrend
Wel een beetje verwarrend dat bij een laadprobleem de hele kerstboom oplicht. Wel een gezellig gezicht, schreef Martin Bril ooit eens...
22-01-2014 11:31 #1400556 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toerenteller en diesel
Kijk weer wat geleerd :-)
Hartelijk dank.
Blijft een diesel eigenlijk eindeloos rijden zonder dynamo? dwz tot de diesel op is?
@Gerben mooi dat ie het weer doet :-)
Rob
  • Gerben Mol
22-01-2014 17:59 #1400574 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja.
Rob Hiemstra schreef : Blijft een diesel eigenlijk eindeloos rijden zonder dynamo? dwz tot de diesel op is?
Zolang de accu nog stroom heeft om de magneetklep van de pomp open te houden, blijft 'ie gewoon door rijden.
Meer is niet nodig.
De magneetklep verbruikt ook vele malen minder stroom dan het onstekings en injectiesysteem op een benzinemotor.
De Diesel blijft dus veeel langer doorlopen. Accu kan wel tot 6volt zakken, dan nog blijft de magneetklep wel open.
Een 9V blokbatterij is in principe genoeg om de magneetklep open te houden. Dan gewoon aantrekken en rijden maar.
Als je de magneetklep eruit haalt, blijft de Diesel zowiezo doorlopen. Zelfs zonder stroom. Krijg je hem alleen moeilijk weer uit. Brandstofleiding loshalen, luchtpijp blokeren of de koppeling erop batsen.
Rob Hiemstra schreef : @Gerben mooi dat ie het weer doet :-)
Rob
22-01-2014 19:12 #1400575 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blijft toch wel een dikke
Blijft toch wel een dikke ontwerpfout dat als de koolborstels versleten zijn er diverse lampjes zwak gaan branden in plaats van dat er duidelijk het dynamo lampje aangaat.
Gelukkig geven onze Volvo's er vele prima eigenschappen voor terug.
