Nog een dynamoprobleem
12-01-2014 16:42 #1400062
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, tenzij je iets aftermarkets inbouwt.
12-01-2014 18:44 #1400071
Beantwoord door V700 register in topic tip 3....
Als de koolborstels te kort zijn gaat het acculampje niet branden als de auto op contact staat. (ook niet als de motor aanslaat). Je hoeft ze eigenlijk niet fysiek te controleren.
Jeroen mag de volgende zin negeren, ik weet dat je tegen bent:
Leg een reserve in je auto.
Ik heb een reserve dynamo in de bandenbak gelegd onder het rechtopstaande reserve wiel en het periodiek controleren van de koolborstel lengte geschrapt uit mijn onderhoudsschema.
Rob
Rob
- André Struis
12-01-2014 19:13 #1400073
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Verschil
Het verschil is wel erg groot, klopt die meter wel?
12-01-2014 19:27 #1400074
Beantwoord door V700 register in topic Hoop van wel
Tis de eerste keer dat ik het zie. Was er wel tevreden mee. Als t nie klop... ![:-( :-(]()
Rob
Rob
- André Struis
12-01-2014 19:32 #1400076
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Indicatie
Maakt ook niet uit, op het moment dat het niet goed gaat kan je het zien aan het metertje.
Of dat ding nou 11,9 of 12,3 Volt aangeeft, het gaat om het idee.
12-01-2014 19:46 #1400077
grt
Beantwoord door V700 register in topic hetzelfde
Ik heb bijna precies dezelfde meting in de tellerbak van mijn 740 met voltmeter. met een hoop verbruikers aan lijkt ie wel wat te zakken...struis schreef : Het verschil is wel erg groot, klopt die meter wel?
grt
- Jerry Stam (GAST)
13-01-2014 00:36 #1400097
door Jerry Stam (GAST)
Mjah, als je namelijk twee metertjes uit een 440/480 (is dat aftermarket?) die netjes passen naast de aansteker in het loze bakje van onze 940´s.
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_...A3ED_zpsayipv2rm.jpg " width="1024" height="768" />
p.s. Ben nu in NYC, maar zal even foto maken van mijn lopende projectje als ik weer thuis ben
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Mja
henk 940LPT schreef : Nee, tenzij je iets aftermarkets inbouwt.
13-01-2014 13:45 #1400114
Beantwoord door V700 register in topic Te korte koolborstels
Zie mijn recente draadje: één koolborstel te kort, raakte nét nog de sleepring. Net genoeg om een volt of 6 laadspanning te geven. Véél te weinig om de accu te laden, maar wel genoeg om het controlampje alleen maar flauw op te laten lichten. Met direct zonlicht op het dashboard zou je het over het hoofd hebben gezien.Met alleen contact aan brandde de laadlamp wel normaal.
Een reservedynamo is een beetje veel van het goed, denk ik, vooral omdat het geen acute "show-stopper" is en je ook zonder dynamo op alleen de accu nog een heel eind kunt komen.
13-01-2014 14:28 #1400116
Beantwoord door V700 register in topic korte koolborstels en tip 4
