Nog een dynamoprobleem
Mijn dynamo laad maximaal op 13 á 13,2 volt. Volgens de ANWB man die me kwam helpen nadat ik de auto (DbvB) niet meer aan de praat kreeg zou dit 14+ moeten zijn. Er is geen verlies tussen dynamo en accu. Rijdend met veel verbruikers ( stoelverwarming ruitenwissers kachel en radio) zou de accu ( Varta, nieuw, 74 amp.) toch worden leeggetrokken.
De spanningsregelaar heb ik eruit gehaald en daar zit nog circa 7 á 8 mm koolstof sleepkontakt op. De dynamo heeft een enigzins ingesleten asje. Ik had nog een een spanningsregelaar met circa 1 cm liggen en die heb ik er nu opgezet. Helaas geen verbetering. Kan men nu stellen dat de dynamo versleten is en ik een nieuwe dien te kopen of zou een nieuwe spanningsregelaar toch verschil uitmaken?
Aangezien het voor DbvB is, doe ik zolang ik nog niet weet wat voor vlees ik in de kuip heb, e.a.a. zoveel mogelijk "low budget"
Groeten Rudiger
965 loopt weer als een zonnetje
Riemen (ik heb er 2 op de dynamo zitten) gespannen et voila 14,4 echte volten.
Ik weet niet hoever je al bent maar mocht je nog geen sloopdynamo hebben dit is nog goedkoper
De auto heeft ons netjes thuisgebracht. Voor de deur had ik nog 10,8 voltjes over. Heeft 36 uur aan de lader gehangen om weer vol te zijn. Maar dat kan ook aan mijn lader liggen
Nog een tip: ik kon aan de temp meter zien dat de boordspanning te laag was. Het leek alsof de auto net niet op temperatuur kwam. Niet veel maar als je weet waar ie moet staan zie je het meteen.
Tweede tip: Als de meters willekeurig gaan zwiepen ben je aan je laatste kilometers bezig.
Nog een opluchting: Niet in de westerschelde tunnel gestrand. Ik zag ons gezinnetje al zitten op de betonnen rand wachtend op de sleepauto. Je hebt daar geen vluchtstrook of vluchthavens wel nog een tunnel maar daar rijden ook auto's, de andere kant op.
Rob
<img src="/sites/default/public_files/user1144/voltmeter_uit.jpg" width="216" height="225" /> auto uit
<img src="/sites/default/public_files/user1144/voltmeter_contact.jpg" width="204" height="198" /> auto op contact
<img src="/sites/default/public_files/user1144/voltmeter_aan.jpg" width="196" height="190" /> motor aan
Leuk he
Rob
In Amerigo heb ik er ook zo 1tje maar zijn die er nu ook voor de 940?Rob Hiemstra schreef :
Leuk he
Rob
