Cruise control werkt niet
Bedankt
Rob
- Timen Smit
Over het algemeen heb je bij onze 7-9 niet zoveel aan het uitlezen van de storingscode´s. Heb je een code gevonden dan is het vaak toch iets anders.peterrosenbrand schreef : Heb een 940 classic aangeschaft met niet werkende cruise control (cc); bij volvo dealer is alles nagelopen en we hebben zelf alles ook doorgemeten, dan wel vervangen. Alle electrische bedrading klopt; alles doet het wat het doen moet, maar de vacuumpomp gaat niet aan boven de 40 km. Er zit een Vialle LPI installatie in; kan deze zorgen voor een te lage stroom om de vacuum pomp te laten aanslaan? We hebben de auto op de brug gezet, zodat we de wrking rijdend konden controleren.
Als gezegd, alles is vervangen en doorgemeten en bij de volvo garage had men ook even geen andere oplossing.
Iemand die ook zo'n probleem heeft gehad met een CC (al of niet in combinatie met een Vialle LPI installatie)?
Het kan je in ieder geval wel aan het denken zetten. Lees de CC code´s dus eens uit. Dit moet je wel rijdende doen onder de ± 35km is er altijd een storingscode.
- Jerry Stam (GAST)
Bij het uitbouwen van de klokkenwinkel om een ander instrumentenpaneel in te bouwen, merkten we bij de uitbouw dat de snelheidsmeter met 5 schroeven is bevestigd en bij de originele meter ontbrak een schroef. De vijfde schroef die ontbrak op punt D zorgt inderdaad voor de doorverbinding van het snelheidssignaal naar het relais. We hadden bij het eerste openmaken van de afdekplaat onder het stuur wel een mooi zilverkleurig schroefje gevonden, maar hadden geen idee waar het vandaan kwam.
Daarmee was inderdaad het probleem na heel veel uurtjes opgelost. Dus als aanvulling op de simpele checks: werkt het na alle checks van Jan nog niet, check dan ook de achterkant van de snelheidsmeter of alle schroefjes,maar met name de schroef op D er in zit. Kan blijkbaar na zoveel duizenden kilometers los trillen.
Nu dus een 940 met een werkende cruise control, met dank aan het volhouden van mijn zoon om het probleem op te lossen.
