Cruise control werkt niet
Als gezegd, alles is vervangen en doorgemeten en bij de volvo garage had men ook even geen andere oplossing.
Iemand die ook zo'n probleem heeft gehad met een CC (al of niet in combinatie met een Vialle LPI installatie)?
Het enige wat we nu nog kunnen bedenken is dat het signaal van de snelheidsmeter te zwak is waardoor de CC niet inschakeld vandaar de vraag of de spanning te zwak kan zijn. We hebben niet kunnen uitvinden of de LPi installatie ook dit signaal gebruikt vandaar deze vraag. Wel is het zo dat de uitgaande draad op de snelheidsmeter geel is en bij de stekker van de regelunit een andere kleur heeft dus ergens is een koppeling. de draad werkt wel want doorgemeten.
Heel verhaal zo maar misschien wel wat duidelijker.
- Ries van Lomwel
Het verhaal zo lezend denk ik dat het een lekje is. Vaak zijn de rubber verbindings stukken in de oksels gescheurd ook zie ik vaak een miniscuul scheurtje in het balgje en check wat Henk zegt ook de schakelaars onder de pedalen.
Misschien zit daar de fout
Een autoradio (oud model) met navigatie heeft ook een signal van de kilometerteller nodig.
Maar om even domme fouten te voorkomen(dit behoort een volvo monteur te weten)
De regelunit (dus het kastje wat onder het Dashbord tegen het zij scherm aangeplaatst word dat staat toch wel recht op Hé(Dus de letters volvo moeten goed staan), anders kun jij op dat knopje blijven drukken tot je een ons weegt maar dan doet hij het dus niet!!Er zit namelijk een soort sensor in die de CC uitschakeld als de auto bv onderste boven in een sloot hangt.
Nieuwere vast ingebouwde navigatiesystemen hebben het ook weer steeds meer. Mag eigenlijk geen probleem zijn. Maar als je een navigatiesysteem hebt dat het snelheidssignaal gebruikt en dat geeft niet de juiste snelheid aan (terwijl het wel is aangesloten) dan kun je ervan uitgaan dat je snelheidssignaal niet goed is.hdalhuisen schreef : Een autoradio (oud model) met navigatie heeft ook een signal van de kilometerteller nodig.
Edit: Er liep een zin niet, dat heb ik gecorrigeerd.
Vacuum
Slang van de pomp los, balg indrukken en dan vinger op het open einde houden.Goed: balg blijft ingedrukt,Slecht: balg komt terug in uitgangspositie. (balg lek, vacuum systeem lek, pedaalschakelaars sluiten niet af.
Electra
Zitten de pedaalschakelaars wel correct aangesloten? Pak het contact in die draad het verst van de remschakelaar en meet of je verbinding naar massa hebt.Goed: je hebt directe verbinding naar massa in de rust stand van de pedalen.Slecht: geen verbinding. (slecht afgestelde of defecte schakelaar zijn of de betreffende draad zit bij de remschakelaar op de verkeerde pool)
Zijn die 2 in orde, dan is het enige wat ik nog kan bedenken een defecte set schakelaar. (richtingaanwijzerschakelaar los halen en doormeten, doorverbindingsschema van de schakelaar staat in de werkplaatshandboeken), niet correct aankomend snelheidssignaal (draad correct aangesloten? 3 aders op de 2 pinnen mag de uitdaging niet zijn, heb ik ook en cc doet het perfect) of redelijk flauw een defecte computer.
Hierbij ga ik er voor het gemak maar even vanuit dat de pomp correct is aangesloten. De draadkleuren in de stekker moeten overeenkomen met die op de pomp (kleur op kleur natuurlijk). Er zijn verschillen in de bedrading van de pomp gedurende de modeljaren. (stekker is demontabel, zodat je de contacten kunt verplaatsen in de stekker)
Jan Huijsmans
